Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Считается ли стеновая сэндвич-панель опорой для кровельной?
Непрочитано 30.01.2025, 07:03 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
В рекомендациях производителей сэндвичей по разному указываются величины консольного свеса сэндвич-панелей. Где-то ограничивается вылет относительно стеновой панели,
где-то - оносительно кровельного прогона,
где-то - и так и так.
Ограничение относительно прогона как бы понятно и сомнений в расчетной схеме не вызывает. Но при ограничении вылета в 400...600 мм с учетом необходиомсти свеса кровельной панели относительно наружной грани стены, получается, что прогоны надо максимально сдвигать к стене, что сразу "выключает" из рассмотрения кучу серийных решений каркасов со сдвижкой крайнего прогона в пролет. Но главное - прогон в этом случае будет мешать устройству внутреннего нащельника между стеновой и кровельной панелями.
Или все-таки стеновая панель на этом участке может рассматриваться как некая хотя бы "полужесткая" опора? и потому некоторые производители дают ограничение вылета только относительно нее?
Последний раз редактировалось Axe-d, 30.01.2025 в 07:14.
Непрочитано 30.01.2025, 08:23
Ктара
Министерство труда и магии
Добрый день, когда-то сталкивалась с этим. Если конкретно для свеса, то производитель может это учитывает как опору. Другой вопрос самой кровли во внутреннем контуре, может ли сендвич считаться опорой для внутреннего участка кровли?Ставили обычно прогон как можно ближе к краю, чтоб потом была возможность смонтировать в т. ч. И внутр. уголок. Сендвич я так думаю можно рассматривать как опорный э-т, в него окна до 0.5 м2 вставляют без доп. каркаса .а потом если покопаться в нескольких каталогах, то вполне вероятно найдётся вариант, где будет указано расстояние до первого прогона от края стены. Так даже есть у Вас на картинке, но думаете, что мало. 500- 250-150( к примеру) = 100 мм, должны смонтировать. Не особо пока вижу проблемы, поконструировать немного конкретно к задаче.
Длина свеса наверняка ж зависит от характеристик самого сендвича.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 09:47. Причина: Сомнения)
Ктара вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 09:05
| 2 #3
Alkor527
Пермский край
Какая еще опора? Там ведь зазор, который минватой забивается. Минвата что-ли опора? Просто у некоторых производителей не очень продуманно узлы прорисованы.
Alkor527 вне форума
Алексей3
Не считается.
Если прогиб прогона будет меньше зазора, то кровля обопрется на стену.
А нужен там нащельник в этом случае?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 09:11
Ктара
Кстати да, я про этот не подумала, если кровля правильно собрано, там зазор должен быть, тогда только прогоны ближе двигать к краю.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 09:35
Alkor527
Пермский край
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
Если зазора не будет, то может снегом погнуть/срезать саморезы стеновой панели
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 10:41
sleep
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Скорее всего что-то погнётся, а что-то сомнётся.
sleep вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 10:48
Ктара
Да))) всё согнется, помнётся и отвалится. Сендвич всё таки имеет жёсткость свою. У меня много неправильных примеров, что будет, если нарушать правила, так в одном из них как раз опирание кровли без зазора и снеговой район 8 . Стоит держит дополнительно сараюшку))))
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 30.01.2025 в 10:57.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2025, 10:52
Axe-d
иллюстратор
Ну вообще-то там еще нащельники с двух сторон с какой-то жесткостью и +/- жестким креплением друг к другу.
Ну и кстати, минвата в самих сэндвичах - вполне себе "силовой" слой.
а их (характеристики) знают только сами производители, которые ограничиваются сомнительными картинками, где я пытаюсь уловить логику.
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 11:11
sleep
Если логически думать, то, наверно, данные получены из испытаний. У "больших" производителей, обычно, есть все характеристики панелей. Так что можно посчитать консольный вынос для вашего снега и определиться с местоположением прогона.
sleep вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 11:20
Alkor527
Пермский край
которой нет.
Надо у производителя допустимые нагрузки на консоли истребовать, если они у них есть... А там видно будет.
Если делать минимальный свес карниза (100 мм по п.9.3 СП 17 ) и снегозадержатели, то наверное проблема с нащельниками и крайним прогоном отпадет, все должно влезть.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2025, 12:06
Axe-d
иллюстратор
так в том и дело, что ничего не видно, кроме альбома техрешений, где есть табличка допустимой нагрузки при 2-3-4 пролетной схеме (без консолей) и картинки, где чаще всего свес считается от стеновой сэндвич панели - хоть заистребуйся. И даже если что-то там по секрету инженер завода "шепнет" про нагрузку на консоль - как этот шепот пришить к проектной документации, особенно учитывая, что зачастую нельзя в КР ссылаться на производителя?
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 12:19
Алексей3
Как нагрузку на панель принять?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 12:21
Alkor527
Пермский край
Ну дак вопрос в теме тогда и надо писать как-то так: "Поделитесь схемами допустимых нагрузок на консоли сэндвич-панелей разной толщины и разных производителей". Потом можно хоть как-то анализировать. А то начали издалека ))).
Offtop: В интернете, на первый взгляд, действительно ничего подобного нет.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 30.01.2025, 12:47
Алексей3
Можно сравнивать Q, M и прогибы в консольной и балочной схеме от производителя.
Алексей3 вне форума
Вертикальная стеновая панель с 2-мя ребрами жесткости better Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 13.05.2024 18:37
Как крепить сэндвич панель к колонне дватаврового сечения ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 6 18.11.2015 23:18
Крепление через сэндвич панель Bruho Конструкции зданий и сооружений 7 24.02.2014 17:35
подскажите пожалуйста как крепится газобетонная стеновая панель к углу колонны galijard Металлические конструкции 2 16.12.2012 13:58
Швеллер пронизывает кровельную сэндвич панель - как герметизировать стык? webliberty Конструкции зданий и сооружений 8 04.07.2012 09:45
