Водоотводный лоток в полу гаража. Как это правильно делается?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Водоотводный лоток в полу гаража. Как это правильно делается?
Непрочитано 05.03.2025, 16:53 #1
=Natasha=Ulitk@=
Добрый день! Есть желание в проектируемом гараже сделать водоотвод с помощью лотка в полу. Фундамент гаража, скорее всего будет плита. Сверху такой пирог:
https://disk.yandex.ru/i/qJ2ciLuAJRmsHg
Почитав про уклоны, набросала такую схему:
https://disk.yandex.ru/i/yTihJEY-2M8AjA
А дальше пошла читать про монтаж лотков и появилось много вопросов.
Разуклонку пола можно создать слоем стяжки или нужен дополнительный слой, а сверху уже стяжку/клей/керамогранит? Лотки по всем доступным инструкциям монтируются в бетон, то есть нужно сначала какой-то слой стяжки положить (какой толщины?), потом уже лотки? Или их можно на пенополистирол ставить? Или прямо на фундаментную плиту? А пескоуловитель? Лотки допустим 70-90 мм глубиной, а там здоровая такая штука, 300+ мм... Под нее надо в фундаментной плите выемку делать? А отвод воды из него? Тоже в фундаменте трубу проложить?
ID:	267162  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 05.03.2025, 18:41
Shar
Смотрите проекты автомойки....там все ответы на ваши вопросы.
Shar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2025, 18:52
=Natasha=Ulitk@=
Сообщение от Shar Посмотреть сообщение
Спасибо. А где бы посмотреть проект автомойки?
Меня смущает, правда, что совсем же другое количество воды на автомойке. Ну, сколько там в гараже натает с машины, а в автомойке десятками литров в минуту льют...
=Natasha=Ulitk@= вне форума
Непрочитано 05.03.2025, 19:38
| 4 #4
Shar
Если у Вас просто гараж - зачем эта яма посреди гаража, под машиной?...замучаешься оттуда грязь убирать...полы в гараже с уклоном к выезду, летом смыть грязь на улицу, зимой грязь выметать на улицу
Shar вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 09:06
Menelay
проектирую мосты
+100
Сообщение от =Natasha=Ulitk@= Посмотреть сообщение
То что Вы нарисовали (четырехскатный уклон) не получится качественно выполнить, керамогранит только покромсаете, будете спотыкаться и регулярно чистить лоток
Menelay вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 10:19
Ingpro
По идее, специалист ВК должен назначить водоотвод, на изображениях решения для гаража ратраков, может чем-то поможет...
ID:	267172  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267173  Нажмите на изображение для увеличения
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.03.2025, 13:21
Просто миллиметров 5 на метр уклон в сторону выезда. Возле ворот можно сделать перехватывающий лоток поперек въезда. Для 95% гаражей этого хватит. Разве что со снегом часто будут машины заезжать и оттаивать внутри - северА какие-нибудь.
Нахрена в гараже керамогранить - подскальзываться, инструмент ронять и бить плитку? Обычный бетон с топпингом или пропиткой пойдет маслостойкой.
Автор темы   Непрочитано 06.03.2025, 13:22
| 1 #8
=Natasha=Ulitk@=
Не, ну как в лучших домах - лоточек, пескоуловитель, вывод в канализацию... и никаких убирать-выметать. Плохо?
+100
В душах же делают? А в гараже не сделают? Почему?
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Спасибо. То есть у вас в этом гараже лоток вдоль ворот, да? А куда и как из него отводится? И почему без этой штуки, пескоуловителя?
Со снегом будут заезжать да, у нас снежные зимы обычно. А этот перехыватывающий лоток, ему ведь все равно нужен пескоприемник? Ну и все вопросы те же, как оно встраивается в стяжку и плиту фундамента?
Про бетон мне тоже кажется более логичным, но вот зачем-то тут керамогранит хотят.
Непрочитано 06.03.2025, 14:16
иваниваныч
Гараж отапливаемый? На сколько машин? Чем меньше лотков, тем лучше. Как уже писали, достаточно разуклонки к воротам.
К убирать-выметать еще добавится чистка лотка с канализацией.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.03.2025, 10:33
Menelay
проектирую мосты
Набросал эскиз, как я бы сделал:
лоток лучше делать в теле стяжки, которая наверное получится толстой, особенно у противоположной стенки
И если нет круглогодичной ливневки, то еще надо какой-то мини колодец-кессон делать для сброса талой воды в зимний период. Или в септик тащить..
Пример лотков: https://www.aquastok.ru/catalog/seriya-master/
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2025, 08:37
=Natasha=Ulitk@=
Вложение 267182
Спасибо! А 0,5%, думаете, не мало? Вообще все СП и СНиПы перерыла, точных норм не нашла. Но, смотрю, делают и 2% и 1%, вот вы 0.5%...
Непрочитано 11.03.2025, 14:00
Menelay
проектирую мосты
Возможно я не прав, т.к. исхожу из экономических и практических взглядов.
В нормативной документации не смог найти однозначного ответа, но может поможет принять решение:
СП 113.13330.2023 Стоянки автомобилей
9.16 В постах мойки автомобилей следует предусматривать водоотводные лотки с уклоном не менее 3%. Уклон пола постов мойки должен быть не менее 3% в сторону лотка.
9.17 Уклоны и диаметры самотечного трубопровода отвода сточных вод от мойки автомобилей определяются по СП 30.13330 и СП 32.13330 в соответствии с технологическим заданием.
СП 42.13330.2016 Градостроительство
11.10 Поперечные уклоны элементов поперечного профиля следует принимать:
- для проезжей части - минимальный - 10‰, максимальный - 30‰;
- для тротуара - минимальный - 5‰, максимальный - 20‰;
- для велодорожек - минимальный - 5‰, максимальный - 30‰.
З.Ы. Обратите внимание это для открытых ливням пространств
Menelay вне форума
Непрочитано 11.03.2025, 20:39
А вы проценты с промиллями не путаете?
Тут больше строителям вопрос, сколько они смогут обеспечить. Ну и чтоб машина не каталась сама.
Еще раз напишу, что керамогранит для гаража не очень хороший выбор.
наименьшие продольные уклоны по лоткам проезжей части для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий должны быть не менее 4‰, для покрытий других типов — не менее 5‰.
Непрочитано 11.03.2025, 22:29
иваниваныч
Здесь именно промилле. 10 промилле - 1%. При том, что такой уклон не все еще смогут сделать, как правильно Pavel_V пишет. Для кровель, например, минимальный уклон 1,5% - оптимально и тут.
Непрочитано 12.03.2025, 07:23
Да вот нифига, прямо здесь, у нас, в Челябинске - с утра выгоняю теплую сухую машину, а потом она весь день стоит возле работы покрываясь снегом, плюс по дороге в арки налипает всякого и всё это к полуночи отваливается из-под машины в гараже - отопление не стал там делать, греется за счёт смежных перекрытий и стен но +5 есть. Позавчера машину жены загнал, так она, видимо, всю зиму снег в машине копила Короче, моё решение: уклон к воротам и поперёк лоток из Косторамы с приёмной коробкой на одном конце - туда отлично поместился дренажный насос (в чулке, чтоб камнем каким не подавился) с выводом на улицу - труба не заполняется, посему выплёвывает в любую погоду. Покрытие пола смола из той же Косторамы налитая на бетон. В принципе можно прямо в гараже машину мыть, но лучше не надо. Так, номера сполоснуть. Вода тут же заведена, пара моек есть, но проще на улицу машину выкатить (там у меня площадка ещё на пару машин)
А чего хитрого? Маяки выставил и заливай... Правда у меня маяки были из 160-го швеллера - по лазеру выставил, пару лопат бетона плюхнул с предыдущего замеса, чтоб не ушло, а потом правилом по кромкам чётко распределил... Апосля кувалдой тюкнул и направляйку убрал.
Фигня. Мойка высокого давления вычищает лоток даже с неснятой крышкой. проверено
Непрочитано 12.03.2025, 09:51
Menelay
проектирую мосты
Желтоватого цвета?
Я в беседке хочу бетонный пол отделать. Думаю между двумя вариантами:
1. Шлифануть коронкой бетонную плиту и пропитать смолой, причем хочется безцветной, но такую пока не нашел.
2. Просто матовой керамической уличной плиткой выложить. (бонусом это варианта является возможность положить прогревочный электрокабель)
Menelay вне форума
Непрочитано 12.03.2025, 23:52
engngr
сети
Московия*
А не арх? - а вк только подключить?
Последний раз редактировалось engngr, 17.03.2025 в 10:28.
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2025, 07:14
Желтоватого цвета?
Я бы не сказал что откровенно жёлтая как эпоксидка, но и не совсем уж "стеклянная". Просто там ещё и пакетик с красителем шел (тёмно-синий) и мешок с "топингами" - после заливки надо было это шугануть по поверхности - мелконькие блестяшки. В общем блестяшки нафиг, а краску добавлять стоит, чтоб дефекты пола не видеть. Похоже на очень жесткий линолеум. Развесовка была 1, 3, 5 кг и вроде разный цвет. По расходу врать не буду.
На тонком слое особо цвет и не увидишь, но сам бетон цвет точно сменит.
Что не нашел прозрачную это странно - те же столешни именно ею заливают.
Непрочитано 13.03.2025, 09:51
Что нифика-то? У нас какбэ и не юга нифига. Ты так, вообще, по лесам и по полям передвигаешься регулярно к тому-же.
На последних трех заливках мне бетонщики в уши ссали, что никакие маяки не нужны, что они по лазеру все сделают красиво и выйдут в заданный уклон - не вышли. Ублюдки конченные. Потом фрезеровали, доливали. Отмазки были самые разные - бетон дали ночью только, а свет они не предусмотрели, заливали на ощупь)) Потом бетон был слишком густой, потом еще чертежи не поняли. И все были опытные бетонщики, по их словам. И все орали, что маяки не нужны. Эти засранцы совсем разучились работать. Делают на отвали. Так что, как в прошлом году выяснилось, дохрена чего хитрого в этой простой задаче уклон выдержать.
А нафига смола? Я бы лучше полиуретановую пропитку взял. Типа такой: https://www.ozon.ru/product/poliuret...BE%D0%BD%D0%B0
Непрочитано 13.03.2025, 10:05
Podpolie
Offtop: Я конечно "французский" знаю на 4+))). Но хочется на форуме отдохнуть от профессионального сленга.
Podpolie вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно закрепить связь? St_Sergey Металлические конструкции 4 15.10.2014 18:05
Расчет перекрытия гаража Tjur Прочее. Архитектура и строительство 8 08.07.2009 09:18
