Правильное оформление маркировки на изделие
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Правильное оформление маркировки на изделие
Непрочитано 18.03.2025, 14:15 #1
EngTX
Добрый день!
В пункте 9.1 ГОСТ 34347-2017 " Сосуды и аппараты стальные. Общие технические условия" заданы требование к маркировке, где перечислено что необходимо нанести и как.
Вопрос: нужно ли отдельным пунктом в технических требованиях указывать требования к маркировке, например, "8. Маркировать : - расчетное давление и т.д.", если в одном из пунктов указал " изделие изготовить в соответсвии с ГОСТ 34347"?
Непрочитано 19.03.2025, 11:26
| 1 #2
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Я бы написал на всякий случай
"8. Маркировать в соответствии с п 9.1 ГОСТ 34347-2017"
Для одаренных)))
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
elovkov вне форума
Непрочитано 19.03.2025, 19:41
| 1 #3
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
Для одаренных)))
Никто ГОСТ открывать не будет. Особенно одаренные.
Если не хочется проблем на свою задницу, надо расписать весь текст, символы, шрифт, размер, расположение и цвет в чертеже.
Правильное оформление инженерных расчетов. Tolmachev.I.R Прочее. Архитектура и строительство 145 28.06.2021 17:04
Правильное оформление актов скрытых работ. rustam93 Технология и организация строительства 35 27.12.2018 17:59
Подскажите правильное оформление узла соединения частей составной балки Alexander020577 Металлические конструкции 9 16.07.2018 10:20
Правильное оформление чертежа посредством команд подготовки: _Solview, _Soldraw, _Solprof Рyslan AutoCAD 44 29.11.2010 15:21
