Как установить тяжёлое оборудование на ножках на пустотелую плиту
Плиты наверняка не рассчитаны на нагрузку в 4х0,5=2 тс. Надо пересчитать плиты. Учесть, что и полезная нагрузка могла вырасти от смены функции помещения.
Стяжку вырубить на 30 мм. В стяжку на ремонтную смесь уложить стальные листы толщиной 20 мм, шириной 200 мм. Ставить ножки на листы. Оборудование заземлить.
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Можно рамы под оборудование сделать, пожестче, пятно контакта считать условно с распределением под 45 градусов. Если плиты будут не проходить, можно кинуть балки от стены до стены, с заделкой в стены, на них ставить оборудование, зазор между балками и плитами на величину прогиба балок, надо смотреть на схему здания. Можно под оборудование кинуть колонны или сделать портальные конструкции на нижележащем этаже, которые воспримут нагрузку от оборудования. Пустоту в месте установки оборудования расшить, заполнить бетоном.
Последний раз редактировалось Кореш, 22.03.2025 в 13:37. |
Хотите что-то там усилить - жесткость на изгиб усиливающих элементов должна быть сопоставима или выше усиливаемой конструкции. UPD. Впрочем, если подразумевается использовать остатки плиты в качестве несъёмной опалубки под монолитную плиту высотой этак 1/20 пролета - то может быть, может быть... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.03.2025 в 13:47. |
град Воронеж
полезная полная минимум 240 кг/м2 (я так понял это не квартира, или это аквариум ![]() плита 330 кг/м2. Сравнивая с эпюрами от нагрузки в 1,13 т/м2 (,33+0,8) получаем, что если аквариум посередине плиты, то может пройти тик в тик. А если ближе к опоре, то по поперечке не пройдет. PS смотрел пролет 6 м, думаю остальные не сильно отличаться будут.
С уважением, yarrus77 |
Если бы можно было сделать раму, я бы даже не спрашивала , если бы такое было возможно, уже все потолки обшиты снизу, внизу под плиту балки не смонтируешь, вверху тоже, оборудование по высоте не влезет.(
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Вот - это основное. А для этого оборудование надо зарыть поглубже.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Но она сосредоточенная. Так что выход один - зарывать!
Не так уж и мне но если ножка попадет в место , где пустота, а вверху только бетон без арматуры . |
Ну русским же по-белому написали:
Проверять нужно несущую способность плиты, а не мнимое продавливание пустоты, которое Вас так беспокоит. Последний раз редактировалось mainevent100, 23.03.2025 в 21:45. |
какое оборудование должно стоять после входного вентиля? | НатаБор | Инженерные сети | 8 | 22.11.2011 19:13 |
Оборудование и учет нагрузок от него?! | Sergey 55555 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.02.2011 17:13 |
Нагрузка на сборную железобетонную плиту с круглыми пустотами | msv_mnv | Железобетонные конструкции | 21 | 09.11.2009 10:57 |
фундамент под оборудование | Ириша Сергеевна | Основания и фундаменты | 2 | 08.10.2008 18:44 |
Фундамент под оборудование | boredomka | Основания и фундаменты | 15 | 04.05.2008 18:39 |
