ArchiFrame. Как задать классификацию Архикад для создающихся элементов плагина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiFrame. Как задать классификацию Архикад для создающихся элементов плагина?
Непрочитано 14.04.2025, 13:44 #1
FodWert
Всем добрый день. Делаю АР и КД в Архикаде. Сейчас настраиваю и разбираюсь с плагином ArchiFrame. Возникает следующий вопрос: каким образом можно назначить классификацию Архикад для раскладывающихся планок плагина по назначению (чтобы лаги были лагами, а стропила – стропилами)?
На данный момент разобрался лишь как доборы и наличники (раскладываемые инструментом Weatherboards) в файле ArchiFrameCoveringBoards.xml назначить чтобы они в классификации Архикад сразу были «Наличники и доборы». Также сумел назначить классификацию всем раскладываемым элементам в файле ArchiFrameElements.xml, но как их задать отдельным группам – не понимаю. Думаю, что это делается в файле ArchiFrameOwnElems.xml, так как там задаются настройки элементов конкретного слоя, но команды для такого в руководстве найти не смог
Заранее отвечу, что такое сделать возможно, так как видел у одного человека такую раскладку, без ручного назначения. Надеюсь найдется знаток, который сможет решить мою проблему...
Почему область применения таблицы Байкова ограничена расчета изгибаемых элементов, армированных одиночной арматурой? AIRAT_YUNUSOV Железобетонные конструкции 7 09.11.2015 08:45
Как проверить / восстановить соосность элементов в SCAD? Sokrat SCAD 40 16.10.2015 21:34
Расчетные длины элементов ЛИРА-САПР/СНиП/СП/Катюшин gdenisn Лира / Лира-САПР 5 01.09.2015 20:19
SCAD Неверен список координат для элементов, неверна геометрическая форма элементов alexandrei99 SCAD 5 02.06.2015 15:56
Нумерация объемных элементов при моделировании грунта в SCAD Den_Den SCAD 11 20.11.2008 04:27
