Надо соблюдать кси<кси_R при расчете балок в НДМ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Надо соблюдать кси<кси_R при расчете балок в НДМ?
Непрочитано 22.04.2025, 14:00 #1
Алексей3
Непрочитано 22.04.2025, 15:27
1 | 1 #2
румата
Не нужно
румата вне форума
Непрочитано 22.04.2025, 18:20
| 1 #3
Бахил
Царицын
Сообщение от Алексей3 Посмотреть сообщение
Вопрос поставлен неверно!
Должно быть:
Нужно ли считать балки по НДМ?
Ответ: не нужно.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2025, 11:42
Алексей3
Если при решении НДМ выясняется, что разрушение начинается с бетона, то такое сечение переармировано?
Алексей3 вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 14:22
Tyhig
Плохо.
Но маловероятно.
В ндм и вообще сейчас более жёсткие требования к удлинению арматуры и бетона. Теперь сломать бетон сложнее.
Но, наверное, всё же не разрушение, а просто переход на пологую часть кривой с пластикой ? А до разрушения не дошло ? Это особенность метода. На краю всегда так.
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.05.2025, 16:55
Boris_1
ПГС
Допустим, что мы определимся про кси. А другие вопросы будут?
Boris_1 вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 17:27
румата
Да, получается так
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Никакого кси в НДМ нет. Оно там не нужно. И определять его тоже не нужно. Кси нужно для МПУ
Но, наверное, всё же не разрушение...
Может и не разрушение, но достижение предельной деформации сжатия уж точно может получиться при расчетах по НДМ
Ответ: не нужно.
Следует считать и балки по НДМ согласно СП63. Но таже допускается их считать и по МПУ.
румата вне форума
Непрочитано 11.05.2025, 17:43
Boris_1
ПГС
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Разве я обратное утверждаю?
----- добавлено через ~22 мин. -----
Вот почему никто не спросит, как при расчете по НДМ быть с методом предельных состояний, допустимо ли применять "расчетные" диаграммы деформирования, нужно ли что-то делать со средней прочностью бетона, как выбрать расчетную комбинация в отсутстувии суперпозиции, что делать с коэффициентом продольного изгиба и прочее.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 09:13
румата
Странный вопрос. СП63 вроде однозначен по этому поводу. НДМ применяется для расчетов по 1-й и по 2-й ГПС. И для ПНЖБ также
Не только допустимо, но и обязательно при расчетах по 1-й ГПС
Не нужно. Прочностностные и деформационные хар-ки бетона принимаются по таблицам СП63
Точно так же, как и при использовании старого доброго МПУ. МПУ это частный случай НДМ в одну итерацию.
Ничего не делать. его нужно учитывать если усилия определены без учета геометрической нелинейности. все точно также как и при расчетах по МПУ
и прочее
Какое прочее?
румата вне форума
Непрочитано 12.05.2025, 18:42
1 | #10
Boris_1
ПГС
Метод предельных состояний заключается в применении частных коэффициентов надежности, которые обоснованы линейным вероятностным анализом. Критерии проверок предельного состояния могут оказаться ошибочными, когда отсутствует пропорциональность между нагрузками на систему и эффектами воздействий. См. EN 1990:2002. Basis of Structural Design. Brussels, CEN, 2011.
Применение «расчетных» диаграмм деформирования материалов ведет к существенному искажению матрицы жесткостей конечно-элементной модели в процессе реализации итерационной процедуры нелинейного анализа. См. Григолюк Э.И., Шалашилин В.И. Проблемы нелинейного деформирова-ния.
Посмотрите тот же EN 1992, там есть термин "глобальное сопротивление" там достаточно интересно к нему подходят.
Ну если для вас так всё просто, то напишите монографию, посмотрим как вы справитесь с поиском расчетной комбинации в нелинейной постановке, особенно в условиях многократного нагружения. Нелинейный анализ вообще может быть связан с отсутствием однозначности решения.
Какое прочее?
Хватит и того, что я выше написал.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2025, 19:53
Алексей3
румата
Если надо определить максимальный момент в балке с заданным армированием только в растянутой зоне в НДМ, верен такой способ?
1. Определить момент, когда арматуре будет достигнута предельная деформация, считая при этом деформации в бетоне неограниченными.
2. Определить момент, когда сжатом бетоне будет достигнута предельная деформация, считая при этом деформации в арматуре неограниченными.
3. Принять меньшее из двух значений момента.
Алексей3 вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 09:47
1 | #12
румата
Эк Вас куда несет. Еще раз повторю, что НДМ следует применять для проверок прочности и допускается применять для расчетов трещин и прогибов согласно СП63.13330. То же самое и в еврокодах. То "могут оказаться ошибочными" немного не из той оперы и вырвано из контекста. Могут оказаться ошибочными, конечно, когда Вы по результатам упругого линейного расчета системы из ЖБ элементов целиком проверяете поперечные сечения по НДМ. Не учитываете перераспределение усилий и получаете недоармированный пролет в неразрезных балках и переармированные приопорные участки.
Вам НИИЖБ в СП63.13330 ясно и четко регламентировал какие диаграммы в каких случаях расчетов применять, но Вы все равно ищете в этом подвох? Ну ищите, раз очень хочется, с Гаврилюком спорить не буду.
Смотрел. НДМ это не про глобальное сопротивление или отпорность системы вцелом. Это про проверку прочности, жесткости и трещиностройкости отдельных плоских поперечных сечений.
Как же мы раньше жили только с одним МПУ и ворохом комбинаций? И что поменялось сейчас? Да ничего. МПУ это частный случай НДМ для выделенного поперечного сечения. И только. Да, НДМ, можно назвать общим случаем расчета сечения, но это не делает расчет по МПУ линейно-урпугим. Он такой же нелинейный как и НДМ, хоть и выполняется в одну итерацию. И все те проблемы с суперпозицией усилий из упругого расчета применительно к проектированию ЖБК по МПУ полностью совпадают с проблемами применения НДМ в проектировании.
Выкладывайте всё, что есть.
румата вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 09:53
Boris_1
ПГС
Да как-то мне не до долгих обсуждений и споров. Вы просто углубитесь в понятие нелинейности, полезно будет, Вам.
Boris_1 вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 10:31
румата
Откуда ж Вы знаете, что я не углублялся в понятие нелинейности? Скорей всего больше Вашего углубился
румата
Не всегда так получится сделать. Часто не получается определить момент, когда достигнута предельная деформация арматуры. Расчет не сходится. Но при относительно малом проценте армирования определяющей может получится деформация арматуры. Меньшее из двух значений нет смысла высчитывать. Достаточно вычислить дно из двух, которое будет раньше получено в ходе расчета.
румата вне форума
Непрочитано 13.05.2025, 18:48
Бахил
Царицын
А вот тут полностью согласен.
Бахил вне форума
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? Консерватор Металлические конструкции 3 04.04.2015 14:45
Надо ли делать огнебиозащиту деревянных балок в СИП панелях. cfif999 Пожарная безопасность 4 15.01.2015 02:47
Учет опорных и промежуточных ребер, при расчете балок в скад (кристалл) Engy SCAD 7 27.07.2013 14:28
Нагрузки от конвеера при расчете здания klinker Конструкции зданий и сооружений 3 20.06.2012 16:55
