Для сбора масс в пульсации ветра отрицательное загружение будет ли отниматься от масс ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Для сбора масс в пульсации ветра отрицательное загружение будет ли отниматься от масс ?
Непрочитано 05.05.2025, 16:12 #1
Tyhig
Добрый лень.
Обычное промздание сарай. Но крыша с консолями.
При сборе пульсации ветра появились паразитические формы от лишних масс на консолях.
В массу для пульсации идут нагрузки на крышу СВ, пыль, снег и т.п.
Собирать отдельно массы - слишком трудоёмко.
Можно ли задавать для сбора масс в пульсации ветра отрицательное загружение, чтобы оно компенсировало нагрузки на консолях ?
Например, условно
СВ 10 кг/м
Пыль 20 кг/м
Снег 40 кг/м
Отрицательная нагрузка -70 кг/м (МИНУС 70)
Итого ноль = нет масс на консоли в расчёте форм для пульсации.
Будет ли взаимоуничтожение таких масс в пульсации, 70-70=0 кг/м ? С ликвидацией паразитических форм ?
Или будет 10+20+40+70=140 ? И паразиты удвоятся ?
Непрочитано 05.05.2025, 16:20
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Что за фикция эта отрицательная нагрузка ? В данном случае следует временные гравитационные нагрузки дать разными загружениями на консоли и в пролёте. Для пульсации для сбора масс задайте тоже разные варианты сбора масс.
IBZ вне форума
Непрочитано 05.05.2025, 17:25
1 | #3
Бахил
Царицын
Вопрос конечно интересный. А ты попробуй - потом нам расскажешь.
Вообще-то собирается вес, а затем делится на ускорение с.п.
Бахил на форуме
Непрочитано 06.05.2025, 05:25
Португалец
Structure engineer
All World
Без схемы комментировать затруднительно. Предполагаю, что у вас консоль задана стержнем их двух узлов, а скад преобразовывает статические нагрузки в узловые массы. Поэтому в итоге получаем "маятник", которого в реальности быть не должно. Если так, разбейте консольный стержень на штук 6-8 элементов, и посмотрите результат. А игнорировать некоторое раскачивание консоли и считать массы на ней "лишними", думаю, не совсем правильно. "Отрицательная нагрузка" - уже какое-то шаманство. Можно воспользоваться функцией "вариации моделей", то есть, считать по двум моделям, одна с раскачиванием консолей, другая без раскачивания.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2025, 10:29
Tyhig
В общем, на эксперименте для японской храмовой рамы (пережившей ядерный взрыв) с консолями получилось так.
Условно
Вся рама с консолями 100 кН (как у меня в вопросе) Мх=84% Му=78% Мz=17%
Теперь
Рама 100 кН с -100 кН только к консолям в массы ветра Мх=87% Му=83% Мz=27%
Кажется, что сработало, но далее решил продолжить и ввёл пложительную добавочную массу на консоли (выяснить всё-таки скад считает + или - в массе из веса)
Получилось идентично
Рама 100 кН с +100 кН только к консолям в массы ветра Мх=87% Му=83% Мz=27%
То есть скад в массы берёт нагрузки по модулю.
Если будет отрицательная нагрузка -100 кН, то её он посчитает в массы как положительную, по модулю.
То есть метод (отрицательных нагрузок ликвидирующих массы локально) не работает.
Для сравнения решил воспользоваться советом ИБЗ.
Удалил массы с консолей.
Стало чуть лучше, чем с массами на консолях. На 22% лучше. Ветер был по У. Поэтому основная масса и нагрузка по У, наверное.
Рама 100 кН с 0 кН только к консолям (с консолей масса удалена) в массы ветра Мх=79% Му=91% Мz=0,35%
Последний раз редактировалось Tyhig, 06.05.2025 в 11:43.
Tyhig вне форума
Геометрически изменяемая система (Лира) Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 688 06.05.2025 13:39
Как проще выполнить расчёт большого стального каркаса на пульсации ветра? eilukha SCAD 2 24.06.2017 16:57
Изменение знака продольного усилия по длине колонны andrejjerdna Лира / Лира-САПР 18 06.06.2014 14:45
Странный результат при расчете башни в Лире 9.6 на действие ветра с учетом пульсации ant59 Лира / Лира-САПР 16 16.03.2014 15:48
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
