Можно ли прокладывать футляр по указанной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли прокладывать футляр по указанной схеме
Непрочитано 08.05.2025, 16:25 #1
Mushamet
Уважаемые коллеги, добрый день и хороших праздников!
Мучает меня один вопрос на выходных, буду признателен, если поможете разобраться, можно ли прокладывать футляр как показано на схеме?
Напорная труба DN100 подходит надземно на низких опорах к дамбе и подает воду в нижний бьеф. Для организации проезда предусмотрена насыпь над этой трубой, а труба заключается в стальной футляр. Получается, что футляр выступает над поверхностью рельефа.
Также, в нормах нашел инфу только для подземной прокладки, где обрез футляра выступает на 3м от подошвы насыпи, а как длина футляра принимается в данном случае?
Водопропуском
Непрочитано 10.05.2025, 21:05
Tyhig
Если это труба в плотине дамбы, то после расчёта и научно-технического сопровождения (но так делают). Так как труба усиливает фильтрацию вокруг себя (может размыть, считается скорость размытия), это слабое место. Там какой-то особый расчёт в тяжёлых МКЭ программах. Подождите Серегу Билдера.
Если это какая-то мелочь, типа дороги на дачу, то, наверное, всё равно.
Я не знаю, просто недавно похожее обсуждали рядом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 10.05.2025 в 21:34.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2025, 14:14
Mushamet
Саму дамбу она не пересекает, футляр лежит на гребне под насыпью специально для проезда над трубой
Mushamet вне форума
Непрочитано 29.05.2025, 11:58
Ferdipendoz
проектировщик
Уфа
да вполне достаточно сантиметров по 20-30 торчать. Чтобы можно было трубу поменять, не раскапывая насыпь
Ferdipendoz вне форума
Можно ли прокладывать трубы теплотрассы под окнами жилых помещений? Risha Отопление 5 26.11.2014 20:26
В углах внешних акваториях причала собираются водоросли. Как можно бороться с этим явлением? iosif Прочее. Отраслевые разделы 45 30.10.2014 16:59
Можно ли прокладывать совместно кабель питания и провод заземления в одной ПВХ трубе? will0812 Электроснабжение 1 21.02.2014 07:37
Можно ли в Москве тепловые сети прокладывать надземно? ТеплоДим Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 15.05.2009 18:11
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
