Как сохранить значение атрибута при взрыве блока ?
Псков
Спасибо.
У меня почему-то эта кнопка сработала только один первый раз. Потом не работала. пишет: Команда: burst Инициализация...найдено: 1 \ Потеря значимости (*pop-error-mode*). Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s). Команда: Команда: Команда: Команда: burst Потеря значимости (*pop-error-mode*). Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s). Странно. Пишет одно и то же. Но в первом случае команда сработала, а во втором нет. Файл открыл, закрыл. И кнопка снова сработала только один первый раз.
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Как получить формулу поля атрибута блока посредством lisp? | Bamka70 | LISP | 18 | 26.07.2024 16:54 |
Как задать зависимость поля в атрибуте блока от значения атрибута блока в котором находится этот блок? | Nacichaj | Динамические блоки | 6 | 13.07.2022 12:44 |
Изменение выравнивания атрибута блока в зависимости от положения атрибута относительно блока | BIKE-off | LISP | 2 | 19.04.2020 11:52 |
Изменить поле (формула) атрибута блока | EfremenkoDO | Программирование | 5 | 08.04.2010 11:43 |
