Автокад подтормаживает при перемещении блоков со множеством элементов внутри, и обьектов. Приложил видео в архиве
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад подтормаживает при перемещении блоков со множеством элементов внутри, и обьектов. Приложил видео в архиве
Непрочитано 24.05.2025, 11:35 #1
Ramil1998
Автокад 2022 года. При попытке перемещения и копирования обьектов, таких как блоки помещений например, уж очень долго он думает. Когда появляется контур вставляемого объекта и перемещаю на место вставки выделенный обьект, долго отрисовывает, когда наводишь курсор на обьект, тоже долго выделяет его.
Что можно сделать? Приложил архив с 1 минутным видео того, что имею ввиду
Тип файла: zip Новая сжатая ZIP-папка.zip (8.44 Мб, 48 просмотров)
Последний раз редактировалось Ramil1998, 24.05.2025 в 15:00.
Непрочитано 25.05.2025, 00:51
| 1 #2
Rustaman
Если напрягает, отключите прорисовку при перемещении
DRAGMODE 2 (по умолчанию)
Значения:
0 - Не отображает объект при его перетаскивании;
1 - Отображение контура объекта при перетаскивании, только если ввести в командной строке перетаскивать после выбора объекта для перетаскивания;
2 - Авто; всегда отображает контур перетаскиваемого объекта.
Rustaman вне форума
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? cancercat AutoCAD 30 06.02.2023 10:20
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? hudozhnik AutoCAD 23 07.03.2017 13:03
Что сохраняет автокад при копировании и перемещении? Zets AutoCAD 5 14.12.2013 10:12
Почему в Автокад нет команды обновления структуры блоков при вставке блоков через буфер обмена? МишаИнженер AutoCAD 6 21.11.2012 12:07
