Что сохраняет автокад при копировании и перемещении?
Инженер-проектировщик электроснабжения
Краснодар
Ну вообще-то так и должно быть.Работает и автосохранение и записывается файл UNDO. Файл UNDO записывается при каждой операции. По поводу Яндекс.Диск ничего не скажу, но проверить то просто. Поработай с файлом вне зоны действия Яндекс.Диск и сравни.
Сообщество программистов Autodesk в СНГ - техническая поддержка |
Инженер-проектировщик электроснабжения Регистрация: 04.09.2009
Краснодар
На домашнем стоит ссд вертекс 4, и проблема наверняка не в дисковой системе. Хотя часто возникает проблема, когда что то делаю в акаде, заикается музыка играющая с интернета.
_____ If you're 555, then I'm 666 If you're 555, I'm 666 (What's it like to be a heretic?) |
автокад 2011 не сохраняет настройки. | exzt | AutoCAD | 23 | 17.11.2020 15:26 |
Почему может тормозить автокад при перемещении видового экрана в пространстве листа? | hudozhnik | AutoCAD | 23 | 07.03.2017 13:03 |
Как устранить фатальную ошибку в автокад 2012 с спдс 7.1.1047 при копировании объектов | arhitekturka | AutoCAD | 4 | 11.05.2012 18:47 |
Автокад не сохраняет файл | oshnik | AutoCAD | 5 | 19.08.2010 21:03 |
Автокад загружается, сохраняет - по пять минут, может и дольше | TZI | AutoCAD | 6 | 16.11.2009 18:52 |
