Отапливаемая лоджия по нормам пожарной безопасности. В чем ее смысл?
на лоджии может быть аварийный выход
СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м , как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа. Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м устройство одного эвакуационного выхода с этажа: при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - на обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа; при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н1, при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа. При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего свода правил. 4.2.4 К аварийным выходам относятся: а) выход на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Простенки следует располагать в одной плоскости с оконными (дверными) проемами, выходящими на балкон (лоджию). При этом указанный балкон (лоджия) должен иметь ширину не менее 0,6 м и предусматриваться неостекленным, либо должен быть обеспечен естественным проветриванием в соответствии с требованиями СП 7.13130 к помещениям, а также не менее чем двумя открывающимися окнами площадью не менее 0,8 м каждое, размещенными напротив глухого простенка и напротив двери выхода на балкон (лоджию). Верхняя кромка указанных окон должна размещаться на высоте не менее 2,5 м от пола балкона (лоджии). Примечание - Балкон или лоджия должны отделяться от помещения перегородкой от пола до потолка с дверью. Окна и двери, выходящие на балкон или лоджию, должны оборудоваться запирающими устройствами, позволяющими обеспечить их закрытое положение человеком, находящимся на балконе (лоджии), но не препятствующие их открыванию, человеком, находящимся в помещении. Участки глухих простенков допускается выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30 или EIW15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания; |
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Судя по планировке было так. Сидел архитектор и думал, как бы создать уютный закуточек, где можно поставить кресло-качалку, сидеть и чилить, попивая чай или кофе. Вот и придумал эту "выгородку", а чтобы подогреть интерес потенциального покупателя, назвали ее лоджией. А на самом деле - это не лоджия, это - выгороженное помещение, в составе комнаты.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Наличие на лоджии прибора отопления автоматически превращает её в обычную комнату, из которой аварийного выхода уже быть не может. Плюс к тому, примыкающая кухня лишается естественного освещения, что запрещено санитарными нормами.
Offtop: Впрочем, не удивлюсь, если лет через пять нормы "актуализируют" так, что эта ситуация станет нормальной. |
Тем более что пожарная лестница идёт от моей части лоджии. И нормально, получилась теплая спальня, в любой мороз можно спать с комфортом. И думаю от пожарных претензий не будет, так как она проходная. Доступ к пожарной летнице есть.
Сам живу в такой квартире. Типовой проект. Современными санитарными нормами такое запрещено?
По поводу аварийных выходов - см. пост №5 - полная формулировка. Простенок до оконного проема. Вероятно, Ваша квартира расположена не выше 15 м, поэтому и аварийного выхода нет изначально. |
То, что утеплённая лоджия=комнате это понятно. Интересует вопрос освещённости. На самом деле, реально не хватает света на кухне с такой лоджией. Может реально современными нормами запретили так делать.
Пермский край
Может у автора глухая часть проема на лоджию в противопожарном исполнении. Тогда действительно - пожарные нормы выполняли этой "лоджией". Просто так такая "хренотень" вряд ли появилась бы. Посмотреть надо, как инсоляция кухни считалась, там скорее всего еще не было лоджии, а появилась она после предписания пожарных, а застройщик выкрутился как смог. С батареей конечно косяк ![]() Снести такое конечно можно вы теперь собственник помещения, но в случае пожара бежать уже будет некуда. И перед следующей продажей придется все восстановить как было, а то не продадите. Последний раз редактировалось Alkor527, 27.05.2025 в 16:07. |
Это не только современные нормы. По памяти, в старых НТД была фраза о том, что не допускается освещать третьим светом (это освещение через остекленные проемы во внутренних стенах - Ваш случай) жилые помещения и кухни. Сейчас в СП 54 написано, что кухни должны иметь естественное освещение. Из СП 52 определение: естественное освещение - освещение помещений светом неба (прямым или отраженным), проникающим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях, а также через световоды. Сейчас формулировка даже более размытая, чем раньше.
Есть выход на аварийную пожарную лестницу. Так что пришлось делать две двери. Одну на лестницу, а вторую как пожарный проход к соседу. да, собственно ещё третья дверь. выход на лоджию... ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 28.05.2025 в 07:23. |
В нашем регионе домов этой серии сотни. Как такое допустили, интересно.
В моей квартире такая лоджия на северо-западе. Уважаемые архитекторы, не делайте так) |
Вы слишком мало информации дали (как и автор темы). Если на Вашей лоджии нет отопления, сделанного застройщиком, то её остекление в проекте разрешается нормами (она остается летним помещением, наружная стена будет между ней и кухней), нарушений нет. Если Вы сами сделали на ней отопление или присоединили её к кухне - это уже личные возможные трудности (при продаже или соседи настучат). Не хватает света на кухне - отдельный вопрос, нужно считать освещенность (КЕО). Его считали достаточно редко раньше в ПД, только в совсем вопиющих случаях.
Отапливаемая лоджия с точки зрения пожарной безопасности | lee | Архитектура | 38 | 20.11.2023 10:20 |
Как определить защитный слой в конструкциях по требованиям пожарной безопасности? | Иваныч13 | Железобетонные конструкции | 3 | 17.11.2021 19:26 |
Помогите определить степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной безопасности для будущего здания и получения разрешения на строительство? | artyiv | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 17.08.2015 11:44 |
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности для комлектной КНС - о чём писать? | N_zzz | Водоснабжение и водоотведение | 13 | 18.05.2015 18:09 |
Какой класс пожарной безопасности системы "Текс-Колор А2"? | Svkklassik | Архитектура | 3 | 10.10.2014 14:28 |
