Объединение теплой лоджии с комнатой выше 5 этажа
Хорошо одно, что сразу они поставили батарею.
Ну так как Вы намекнули про 5 этаж и далее: ⛔️ В квартирах на пятом этаже и выше нельзя полностью сносить простенки — на лоджии должен оставаться глухой простенок шириной минимум 1,2 м. Это требование пожарной безопасности: если случится пожар, жильцы смогут спрятаться за ним. https://www.pereplanirovkamos.ru/raz...-kvartiry.html ----- добавлено через ~4 мин. ----- Offtop: В 2005 году было проще. Моя бывшая вышибла кусок несущей!!! стены (типа арка осталась) с помощью строителей этого же дома. Все срубить, слабо было даже им))), мозги еще оставались. Тогда еще из нормального кирпича строили, а не из газосиликата. Выкинула дверь, вставила интересное окошко овалом!!! Лоджия на кухне. И такая поболее Вашей раза в два. Затащили туда трубы и батареи. Правда дом в 6 этажей, а фокусы происходили на 3-м. И теперь у нее там не кухня, а прямо ресторан))). И никого туда больше не пускает. А там на четверть дома было таких изобретательных - новостройка на этапе котлована.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 10.12.2024 в 16:39. |
Потрясающие решения от застройщика...
![]() ![]() ![]() И судя по приложенному плану отопления, эти решения не только в одной квартире, а и во всех других квартирах тоже. ![]() На первый взгляд сам изначальный проект здания нормам не соответствует. У Вас в доме одна лестничная клетка, один эвакуационный выход с этажа? Люк в полу лоджии есть? Я думаю, что у Вас на лоджию предусмотрен проектом аварийный выход из квартиры, на случай пожара. По противопожарным нормам должно быть так, СП 1.13130.2020 (с изм.): Цитата:
Скорее всего, не имея полной проектной документации от застройщика, проект перепланировки нормальный сделать будет невозможно, а плохой проект по-нормальному согласоваться не должен будет. P.S. Ну, и "тёплой" (отапливаемой) лоджии не может быть, по определению: СП 54.13330.2022 "ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ": Цитата:
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 10.12.2024 в 16:41. Причина: добавление |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- это не лоджия по нормам, застройщик видимо какие-то свои цели преследовал таким способом. Определение лоджии в СП по жилым зданиям четко прописано "3.1.19 лоджия: Вспомогательное неотапливаемое помещение, встроенное в здание или пристроенное к нему, имеющее стены с трех сторон (или с двух сторон при угловом расположении) на всю высоту этажа, ограждение с открытой стороны (сторон) и ограниченную глубину, взаимоувязанную с освещением помещения, к которому примыкает; может выполняться с покрытием и остеклением." Так-что перегородку сносить можно, архитектура не сможет опротестовать
Либо там нет аварийного выхода по проекту (тогда должны быть предусмотрены мероприятия, которые DJo Frey привел), либо за такое решение на Застройщика смело можно подавать в суд. И, заодно, на негосударственную экспертизу, выдавшую положительное заключение (государственная такое бы не пропустила). В любом случае лоджия отапливаемой не бывает. Соответственно, об официальном согласовании перепланировки речь идти не может, если в изначальном проекте не пойми что.
Есть один очень интересный нюанс. Ваша гипсокартонная перегородка никак не может быть противопожарной. Противопожарные перегородки могут выполняться только по серии Кнауф. Потому что больше никто их не жег. А по серии Кнауф подойдет только перегородка с двумя листами ГВЛ с двух сторон и 100-й стойкой. Таким образом, противопожарная перегородка должна быть толщиной минимум 140 мм. В зависимости от степени огнестойкости.
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Это лучше чем ничего. А такие люди как автор этой темы хотят сделать "ничего"
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
Offtop: Конечно. Закрылся там, принял, покурил за противопожарным простенком. Можно табуретку сколотить, типа хобби. Тепло, дети не тревожат. Жена на телефоне висит. Папа отдыхает))).
Нет там таких простенков
![]() 700мм один и 675мм второй ----- добавлено через 29 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
также при закрытой двери будет не пойми что с температурой в комнате. постоянно открытая дверь - не дело. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Сделана из Гипрок Оптима Полагаю, для минимизации беготни, убеждений и доказательств ошибок\хитростей застройщика есть смысл заменить перегородку на стеклянную? Последний раз редактировалось _NikeL_, 11.12.2024 в 14:34. |
А то что вы делаете из квартиры с лоджией - низколиквидную на вторичном рынке - это факт ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- А надо было чтобы были просто безбалконные плоские дома-гробы-человейники? ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Полагаете, что с закрытой дверью на лоджию с температурой в комнате будет всё в порядке? |
Этого мало (это в каждом доме выше 9 этажей есть по умолчанию). Нужна СОУЭ и противопожарные двери в квартиры.
Offtop: Можно просто "прикинуться шлангом", сделать проект перепланировки со сносом перегородки и попытаться его согласовать в администрации. Но тогда тщательно составить договор на проектирование, вписав туда соответствие действующим нормам и ответственность проектировщика за результаты согласования. Можно ничего не согласовывать, сделать перепланировку самому и жить там. При продаже квартиры восстановить, как было. |
Так же не соблюдены требования СП 54.13330.2022 по устройству неотапливаемых лоджий в квартирах, и с бОльшой вероятностью не соблюдены требования по тепловой защите здания (СП 50.13330.2024) при устройстве перегородки из ГКЛ, которая должна отделять неотапливоемое помещение лоджии от отапливаемых помещений квартир. Советую Вам, и всем покупателям квартир в этом доме подавать коллективное заявление об устранении нарушений при строительстве Вашего дома. Заявление Застройщику, если устранения нарущений не последует - то в прокуратуру. А может быть и туда, и туда, одновременно, сразу. К чему приводит отсутствие аварийного выхода на лоджию при пожаре, при блокировании выхода на лестничную клетку (даже если лестничная клетка с переходным балконом, незадымляемая, типа Н1, как у Вас в здании), можно, например, посмотреть тут: https://rostov.aif.ru/incidents/fire...2wm92103712766 Всем жильцам Вашего дома советую к просмотру перед написанием заявления на застройщика.
Архитектура - это диагноз. |
- через здоровенное окно так называемой лоджии
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- - может наоборот, исправления их косяков в чтении норм ![]() Последний раз редактировалось tigra-18, 11.12.2024 в 16:46. |
Является ли выход эвакуационным (со второго этажа по лестнице 3-его типа, если...)? | АнтонФеникс | Пожарная безопасность | 3 | 09.10.2018 14:37 |
Что является эвакуационным выходом с этажа? | Primeiro | Пожарная безопасность | 13 | 03.04.2017 11:18 |
Трещины в монолитном перекрытии первого этажа по углам. | IFK120 | Железобетонные конструкции | 53 | 27.10.2016 21:05 |
Чем заменить несущие перегородки и перекрытия в здании старого фонда на уровне 1 и 2 этажа с возможностью объединения внутреннего пространства с дворовой территорией? | archi-r | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.05.2016 14:48 |
Количество эвакуационных выходов с этажей выше первого | dimasterone | Пожарная безопасность | 12 | 12.05.2016 06:58 |
