Помогите разобраться в монтажных соединениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться в монтажных соединениях
Непрочитано 19.06.2025, 15:13 #1
Oceanic
Строитель
Черные болота
Друзья, помогите разобраться.
Я завод изготовитель и монтажная организация.
Получили проект, ангар 30х30 м. высотой 10 м. - ничего особенного, двускатная кровля.
В проекте указано:
"Все заводские соединения сварные. Монтажные соединения на болтах М16, класса точности В, класс прочности - 5.8 и монтажной сварке."
Заказчик настаивает на том, чтобы после монтажа были болты и сварка.
Я предложил ему обойтись без болтов, т.к. расцениваю их в качестве временных монтажных и мне они для монтажа фактически не нужны - больше проблем с несовпадением отверстий будет, я быстрее на прихватках соберу и потом спокойно обварю.
Мои аргументы следующие:
1. Класс прочности 5.8 - это что-то типа пластилина, ну как эти болты могут работать???
2. Комбинированное соединение (сварка + болты) не допускается. СП 70.13330.2012, ГОСТ Р 70132-2022, СНиП 11-23-81 (п.12.12)
На вопрос - почему тогда и то и то написано в проекте? поясняю, что по СНиПу 3.03.01-87 п.4.7 гласит, что "Конструкции с монтажными сварными соединениями подлежит закреплять в два этапа - сначала временно, потом постоянно. Т.е. поставили на болты, потом обварили, потом болты сняли.
Прошу рассудить. Считаю, что основное соединение при монтаже - сварное, а болтовое - это монтажное в процессе.
Непрочитано 19.06.2025, 16:49
| 2 #2
Tyhig
Поздравляю с качественной темой на форуме.
Вношу тему в лучшие за 2025 год.
1) Лучшая тема года по полноте исходных данных, содержанию смысла в теме, грамотности русской речи, степени осознанности в искомом вопросе.
По теме.
10 м это много. Болты, конечно, нужны. Сваркой вы каркас испортите. И швы плохие будут и каркас кривой.
Болты 5.8 основные для многих конструкций. Это лишь недавно в строительство пришли 8.8, 10.9.
А и до сих пор 5.8 активно используется в машиностроении.
.8, если не путаю, это предел текучести равен 80% от временного сопротивления.
Для 5.8
Ru=500 мпа
Ry=400 мпа.
Низкая площадка текучести это очень хорошо.
Значит болтов будет много в узле и узел более текучий, ползучий при аварии, сверхусилии.
Конечно болты м16 почти ничего не несут, детские. Но и там наверное будет 1 тонна на болт (не знаю).
Но пусть останутся. Худе они не сделают. А снимать - деньги.
При выполнении фундаментов на них надо много труда, контроля, проверки, измерений, переделок.
Км и кмд надо перепроверять, переизмерять и активно работать с заводом.
При вливании большого труда в подготовку строительства - все отверстия должны сойтись.
Есть разные методы, чтобы сошлось. Незаконные досверливание на высоте при несовпадении, незаконный и опасный наклон колонны бульдозером/лебёдкой... Переделка узлов по месту в АН и РД...
Монтаж крупными блоками.
Ангар у вас очень маленький. Стыдно такие не уметь монтировать бригаде.
Но он идеален для учёбы.
Последний раз редактировалось Tyhig, 19.06.2025 в 17:31.
Tyhig вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 17:23
LSN
При расчетной температуре ниже -45 кл.5.8 уже не допускается согласно СП.
LSN вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 17:44
Komplanar
Оставшиеся монтажные болты - отличный показатель того, что всё собрано по проекту, а не по месту "прихватками, а то проблемы с этими болтами, вечно не попадают". Как вы обеспечите проектную длину шва, если не сможете обеспечить совпадение отверстий?.. Или сбор осей связей и распорок в одну точку - тоже на глаз будете обеспечивать?
P.S. Ни подрядчик, ни заказчик не должны такие вопросы решать между собой, ответ на этот вопрос должен дать только автор проекта, ему и задавайте вопросы, что он имел в виду - оставить болты или нет. Если только вы не делаете КМД на основе КМ и считаете по предоставленным усилиям узлы сами.
Последний раз редактировалось Komplanar, 19.06.2025 в 17:50.
Komplanar вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 18:30
Бахил
Царицын
Собственно в № 2 полный ответ.
Оставлять или снимать монтажные болты - дело хозяйское. 5.8 сравнительно недорогие.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2025, 18:35
| 1 #6
Старый Дилетант
Дилетант
Без чертежей разговор ни о чем.
В проекте должны быть приведены узлы, где указаны постоянные и временные болты, заводские и монтажные швы.
Сообщение от Oceanic Посмотреть сообщение
Все Ваши аргументы несостоятельны.
Если проект грамотный, то Ваши пояснения неверны. Если применяют узлы по П.4.7 то пишут: "Монтажные соединения сварные".
Не стоит так утверждать не видя проект. Да и 30-метровый пролет не такой уж и маленький.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 19.06.2025 в 18:42.
Старый Дилетант вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Зазоры в фланцевых соединениях. Помогите разобраться в изменениях к СП 16.13330.2017 Бусл Металлические конструкции 18 20.07.2021 07:26
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении AAVik Железобетонные конструкции 0 09.02.2019 15:13
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
