Вылетает Revit - выдаёт ошибку видеодрайвера
Гродно
Хабаровск
В ревите такого не видел, а в блендере на старых видяхах постоянно похожий глюк ловил при рендерах. Вроде как винда после пары секунд считает драйвер видеокарты зависшим, и прибивает его. А тяжелая графика в пару секунд не укладыается. Лечилось увеличением времени задержки отклика через реестр:
Либо изменить драйвер (на nvidia при обновлении такое было, приходилось на старом работающем драйвере сидеть)
Либо отключить в Настройка->Оборудование->Использовать аппаратное ускорение (Direct3D@). Но тогда медленне будет работать
Черточки и точки на плоскости - лишь посредник между идеей проекта и его физическим воплощением |
Ферма, скад выдаёт ошибку "Произошло непредусмотренное прерывание. Обратитесь к разработчикам программного обеспечения." | trivia | SCAD | 9 | 13.03.2024 01:46 |
Нужна помощь, ЛИРА выдаёт ошибку "нарушен порядок нумерации узлов" | jeckf | Лира / Лира-САПР | 10 | 14.06.2016 16:10 |
При вызове options autocad выдаёт фатальную ошибку | DIM2 | AutoCAD | 12 | 24.05.2015 21:16 |
Выдаёт ошибку -"внутренняя ошибка: !dbHistoryNodei.cpp@401: eGeneralModelingFailure" | g5555y | AutoCAD | 1 | 27.01.2010 20:14 |
