Ошибки в файле dwg. Как от них избавиться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибки в файле dwg. Как от них избавиться?
Непрочитано 26.02.2008, 17:35 #1
Master Bo
Запускаю проверку чертежа, находится и исправляется полторы сотни ошибок.
Запускаю еще раз, опять находит примерно столько же ошибок.
И так без конца.
Запускаю "восстановить", открывает и при проверке находит уже полторы тысячи ошибок (и исправляет их кстати), следующая проверка находит опять примерно столько же, исправляет, но меньше их уже не становится.
Создаю новый чистый файл (в шаблоне ошибок 0), копирую туда содержимое нужного файла, опять огромное количество ошибок, при проверке пишет что они исправлены, но сразу же снова находит примерно столько же (между проверками вообще никакие другие действия не производились).
Как же с этим бороться?
Непрочитано 26.02.2008, 17:50
для начала приложить файл.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 09:04
Master Bo
Здоровый он, файл, очень.
А траффик ограничен.
Может есть способы полечить его, которые можно попробовать, не прилагая файл?
Master Bo вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 09:10
Сообщение от Master Bo Посмотреть сообщение
За лечением на расстоянии к Кашперовскому следует обращаться.
Так происходит только в одном (с одним) файлом?
Версия AutoCAD'а, локализация или русификация, наличие надстроек
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 09:23
Master Bo
уточню:
ошибки похоже касаются только AcDbMText
AcDbMText(16B656) восстановлен.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 09:29
Master Bo
ACAD2007+SPDS4
и если на вопрос "исправить все обнаруженные ошибки?" ответить "нет", то вообще не находит ошибок либо 2..5, опять проверить и ответить "да", то опять сотни.
Непрочитано 27.02.2008, 09:54
Müller
Это проблемы 2007-го. Он был выброшен на рынок очень сырой. То же с Mechanical. Как перешли на 2008-й стало всё прекрасно. Они что-то в мат. процессоре кординально изменили. Переходите на 2008-й. И железо лучше новое, со старым проблемы.
Müller вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:17
Bull
Смутные сомнения на Proxy-объекты. Например, при взрыве на их месте примитивы появляются, но объекты не исчезают. Т.е. можно бесконечно взрывать. Может, и с ошибками так же?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 27.02.2008, 10:48
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Никакой он не сырой, полтора года - полет нормальный... Другое дело - 2007+SPDS, здесь утверждать не буду. А вот 2008-й как раз-то и достаточно сырой. Про это тут большой топик уже написан. Юзаю оба пока, но в следующий раз 2008-й ставить не буду.
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 11:00
Master Bo
Да, мне говорили, что 2007 сыроват, но на 2008 перейти не могу, т.к. вся организация работает вообще на 2006, а объекты SPDS для ACAD2008 не читаются в SPDS3, который у всех. А из 2007 объекты спдс хотябы читаются у остальных конструкторов. А такую кучу народа перевести на 2008 не в моих силах и компетенции.
Насчет прокси-объетов, у меня в чертеже их нету, так что навряд ли это из-за них.
на форуме бывает очень много полезного, о чем иногда просто не догадаешься самостоятельно.
Может быть, есть способы, о которых я не знаю, а кто-то сталкивался с подобными проблемами?
Автор темы   Непрочитано 27.02.2008, 11:03
Master Bo
В общем-то, можно все оставить как есть, работе это вроде не очень мешает.
Насколько это критично для файла?
Непрочитано 27.02.2008, 11:22
Müller
Не буду спорить, но именно с 2007-м Mechanical были такие проблемы с нахождением ошибок. С 2008-м они исчезли. А 2006-й кстати тоже был очень хороший.
Müller вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Как сохранить dwg, как tif Елена AutoCAD 29 22.01.2008 19:50
не открывается чертеж dwg при двойном нажатии на файле anela AutoCAD 7 06.09.2007 14:01
КТО ЗНАЕТ, КАК ЗАЩИТИТЬ ФАЙЛ DWG ? КРЫЛОВ AutoCAD 9 11.10.2004 08:57
Я не понимаю - что это и как избавиться? ТРУП AutoCAD 8 28.04.2004 20:29
