прогиб прогонов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > прогиб прогонов
прогиб прогонов
Непрочитано 28.02.2008, 21:23 #1
прогиб прогонов
rodent
На сущ. зданием металлические прогоны из швеллера 18 (шаг 2 м) по метал. фермам (шаг 6 м) получили прогиб больше допустимого от снега, после очистки кровли от снега прогоны выпрямились. Что делать?
Непрочитано 28.02.2008, 21:59
MasterZim
Сообщение от rodent Посмотреть сообщение
Что делать?
Если по прочности проходит, то и не заморачивайся
От какой нагрузки считал прогиб и какой прогиб получился?
MasterZim вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 07:18
Forrest_Gump
Щелково МО
что делать-что делать. а прогоны шарнирно опираются на фермы?
можете с помощью накладок преобразовать прогоны в неразрезную балку (правда придется снимать кровлю). либо выкладывайте фотографии Вашего покрытия - будем коллективно думать.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 07:36
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Если помещение под кровлей неэксплуатируемое, то ничего делать не нужно.
Если эксплуатируемое и прогибы психологически угнетают, то 2 варианта:
1) не допускать скопления большого кол-ва снега;
2) усилить конструкции прогонов (думаю, что они неразрезные всё таки). Есть масса вариантов усиления и без демонтажа кровли.
Liam вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 09:51
DK
1. Для самоуспокоения провести расчет прогонов по прочности на полные расчетные нагрузки.
2. Убедиться, что в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" для Вашего помещения прогибы ограничиваются.
3. Если прогиб больше допустимого, то это еще не означает, что конструкция выполнена с нарушением норм т.к. в соответствии со СНиП "Нагрузки и воздействия" расчет прогонов по деформациям ведется для пониженной снеговой нагрузки, которая составляет 0,5*0,7=0,35 от полной расчетной снеговой нагрузки. Необходимо пересчитать прогоны на деформации в соответствии со СНиП.
4. Если прогоны по прочности проходят, то ничего не делать. Если не проходят, необходимо их усилить, приварив полосу или прокатный профиль к нижнему поясу прогонов.
Непрочитано 29.02.2008, 09:54
serserserserser
проектрировщик
валдай
а тяжи есть?
может не проходит на изгиб вдоль ската?
serserserserser вне форума
Непрочитано 29.02.2008, 10:30
Прогиб ведь на нормативную нагрузку считается, а прочность и напряжения на расчетную. Это учитовалось при расчете?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2008, 17:35
rodent
Всем большое спасибо, так практически все и проверили.
rodent вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:04
telepuzik
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
в каком пункте это написано?
достаточно ли будет приварить по верху швеллеров в месте стыка швеллеров соседних пролетов пластину, чтобы из однопролетных прогонов сделать многопролетные?
telepuzik вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 16:38
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от telepuzik Посмотреть сообщение
Про 0,5 - не знаю, где он вычитал. Но товарищ достаточно авторитетный, так что попросим пояснить.
А про 0,7 - в пункте 5.7* СНиП 2.01.07-85 (2009 года издания).
Думаю, достаточно (разумеется, если прогоны стыкуются непосредственно на опоре). Поскольку в опорном сечении многопролётной неразрезной балки растянута верхняя зона. Низом прогоны и так друг в друга упрутся Offtop: (но нормы такого не говорят, так что я опять противоречу сам себе...).
Единственно, что эту пластину нужно рассчитать. Чтоб удержала швеллера от поворота.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Eugene84 вне форума
Непрочитано 10.03.2011, 17:18
1 | #11
DK
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Пункт 1.7 подпункт к) СНиП "Нагрузки и воздействия" (с учетом изменений 2003 года) и последний столбец пункта 2 подпункт а) таблицы 19 того же СНиПа.
Серия 1.460.3-23.98 без прогонов Xo66iT Прочее. Архитектура и строительство 5 15.11.2016 09:53
Максимально допустимый прогиб металлических косоуров nado Металлические конструкции 15 02.04.2015 11:07
допустимый прогиб балки Озадаченный Конструкции зданий и сооружений 14 21.11.2012 13:34
прогиб безбалочной жб плиты в SCAD'E Zydrunas SCAD 16 25.12.2005 19:40
Прогиб ж.б. плиты Jeka Прочее. Архитектура и строительство 10 30.05.2005 10:53
