Шахта лифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шахта лифта
Шахта лифта
Непрочитано 11.03.2008, 18:21 #1
Шахта лифта
Андрамеда
ГИП
Томск
Здравствуйте Уважаемые!
Подскажите, где можно отыскать узлы примыкания конструкций к шахтам лифтов (материал шахты не имеет значения, сгодится все)
Так же интересует любая информация по лифтовым шахтам, по их расчету, монтажу и прочему.
Диплом пишу, хочу сделать упор на лестнично лифтовый узел. Помогите кто чем может.
Заранее благодарю.
Непрочитано 11.03.2008, 18:37
serserserserser
проектрировщик
валдай
какой лифт
работать проектировщиком ПГС - это расплата за грехи в прошлой жизни.:mad:
serserserserser вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 18:58
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
завтра выложу
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 11.03.2008, 19:39
acid
По прочему много инфы на сайтах компаний, выпускающих лифты. Поищите в инете, там как правило есть техальбомы для строителей
Непрочитано 11.03.2008, 19:41
Abettor
http://www.lift-63.ru/tehnic-3-lift.html
посмотри здесь.
Abettor вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2008, 04:36
Андрамеда
ГИП
Томск
Спасибо обязательно посмотрю)
Андрамеда вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 06:49
SkiFF
ГИПую, Конструирую, считаю, черчу
В поиске места работы и жительства
<phrase 1= Отправить сообщение для SkiFF с помощью Skype™
Сообщение от Abettor Посмотреть сообщение
посмотри здесь.
- не работает
Интересуют узлы и требования по примыканию сборной шахты лифта к конструкциям здания, панельного , монолитного.
Подскажите как правильно сделать.
Строишь завод, проводишь реактора испытание?
грохнется иль долбанет - дважды проверь заранее!
SkiFF вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 10:54
MasterZim
Сообщение от SkiFF Посмотреть сообщение
- не работает
а зачем в монолитном доме сборные шахты? - тоже монолит.
MasterZim вне форума
Непрочитано 12.02.2011, 11:06
SkiFF
так получилось, в жизни всякое бывает
SkiFF вне форума
Расчет плиты перекрытия шахты лифта HEVOD Расчетные программы 33 11.10.2021 15:37
Лифтовая шахта новый ПУБЛ толстяк Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2008 13:28
Нагрузки на приямок лифта Аshаs-ка Конструкции зданий и сооружений 4 23.10.2007 23:59
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 casemsot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2007 06:19
Расчет уровня шума от лифта bivis333 Конструкции зданий и сооружений 4 26.08.2006 22:51
