Теплотехнический расчет стены (Киев)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Теплотехнический расчет стены (Киев)
Непрочитано 02.04.2008, 12:31 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Проектировщики-киевляне, подскажите какую вы берете толщину стены из пенобетонных блоков, плотностью 600 кг/м3. Расчет конечно буду уточнять, это для предвариловки . И еще такой вопросик. В вашем климатическом районе надо делать входные тамбуры. В пожарной лестничной клетке (входа на первый этаж из нее нет) нужен этот тамбур? Спасибо.
Непрочитано 03.04.2008, 10:01
R-buz
Граф матрицы
Предварительно можете взять по картинке. Коэфициент теплопроводности в зависимости от влажности в условиях эксплуатации для блоков плотности 600кг/м3 лямбда=0,13-0,16(вт/Мк)
Тип файла: pdf Скц-1 copy.pdf (73.4 Кб, 670 просмотров)
R-buz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2008, 10:24
SvetlyachOK
Севастополь
спасибо )))
SvetlyachOK вне форума
Теплотехнический расчет холодильных камер G.A.W. Конструкции зданий и сооружений 7 08.01.2020 23:15
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
Теплотехнический расчет Таха Разное 4 24.09.2007 15:14
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
