Импорт файла 3ds
инженер
Одесса
Вообще-то меню "файл" первее стоит, почему он долго будет искать-то?
Век живи, век учись - ... |
Так, блин, вопросы надо уметь задавать. Ты бы сразу сказал, что у тебя после импорта этого файла в АКАД рез-т ноль. Лишних советов бы не было. А то тут новичков полно, которые элементарных вещей не знают. Преблагородно разъясняем азы.
PS У меня студии нету, поэтому, извини, помочь в расшифровке проблемы не смогу. Мысля: может, версию 3ds раннюю сделаешь? Если это возможно. И попробуешь ещё раз
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Дело в том, что эта моделька крана в максе является единой сеткой (Mesh) при экспрорте в dwg, или 3ds возникает ошибка, т.к. объект содержит бОльшее кол-во vertices чем макс может обработать, отсюда проблема в акаде..., как исправить, пока не понимаю...
Если есть исходная модель НЕ превращенная в сетку, проблем быть не должно. |
приходит в голову 3 варианта:
1. разбить в максе модель помельче и разложить по разным слоям, экспортировать каждый слой отдельно (не обязательно через 3ds, можно сразу dwg) 2. опять же в максе, сливать лишние точки, редактировать модель до пиемлемого вида, что, намой взгляд, жутко муторно и трудоёмко 3. искать исходник |
вот, кое что получилось при импортировании в SketchUp, а оттуда в Autocad, не представляю, что с этой моделью можно сделать дальше...., она огромная, ну и вообще неудобоваримая,к сожалению....
больше ничего предложить не могу |
Импорт DXF файла в МОНОМАХ | Bublik 22 | Мономах | 30 | 19.01.2017 11:38 |
Нужна функция импорта блока из файла | Krieger | Программирование | 20 | 18.01.2017 07:19 |
Файл адаптации предприятия | Shoorup | Программирование | 8 | 14.03.2008 01:28 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
Частичное открытие файла - не активно при открытии файла | ADik | AutoCAD | 4 | 22.06.2006 07:35 |
