Проподают wipeout
инженер (КМ)
Красноярск
В шаблоне, с которого работаешь, запусти команду wipeout и установи, например, показ рамок в off. Шаблон сохранить.
После этого по идее wipeout'ы должны корректно отображаться
Есть очень большие подозрения, что какой-то лисп при автозагрузке ковыряется в словаре "WIPEOUTVARIABLES", пытаясь отключить контур.
С такой же проблемой столкнулся, когда пытался сначала отключить в словаре видимость контура, а потом вставить блок с wipeout'ом. Из-за давности уже точно не помню все условия, кодга такое возникало Точно такое выскакивало при таком варианте Код:
Красноярск
![]() to VVA Вроде бы нет таких лиспов. Хотя есть место, где я туда лезу в одной программке, но она загружаясь ведь не выполняется? Или я ошибаюсь? В словарь же она должна лезть толко когда я её вызову. А конструкция у меня такая: Код:
У меня проблема эта появлялась тогда, когда словаря ACAD_WIPEOUT_VARS не было и я его создавал entmakex
Попробуй 1. принудительно в автозагрузке загрузить AcWipeout.arx (ARXLOAD "AcWipeout.arx") 2. Поставь в автозагрузку мой вариант 3. В Express Tools есть команда TFRAMES (файл sprhatch.lsp), которая в том числе управляет видимостью контуров wipeout. Глянуть как это решили ребята из Автодеска
Чем же она "вредная"? Просвети, если не трудно.
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Да просто при создании PDF-а как не крути получаются черные пятна, причем сам PDF выглядит более или мeнее нормально, а вот печать с него ..... Ну конечно можно повозится с PDF-ом, но ведь не все юзеры/заказчики могут PDF оптимизировать, да и самому возится некогда - к тому же после оптимизации качество файла резко ухудшается......
А вот если тот же WIPREOUT часть МТekcта или размеров то все в порядке.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: Последний раз редактировалось Startrek, 29.04.2008 в 00:28. |
В динамическом блоке wipeout при array не хочет идти на задний план | Red Nova | Динамические блоки | 8 | 18.09.2016 12:14 |
Wipeout, дуги и окружности. | Visla | AutoCAD | 16 | 03.09.2007 18:47 |
Порядок видимости wipeout | KorPash | AutoCAD | 8 | 04.07.2007 23:11 |
Программное снятие отображения границ wipeout | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 2 | 25.10.2006 12:46 |
Не маскируется текст командой Wipeout | kvl | AutoCAD | 3 | 06.12.2003 02:04 |
