Вопрос по ростверку
хочу разобратся :)
Украина. Ровно
я этот дом не проектировал, а фундаменты уже сделали, я же должен довести эту стройку до конца вот и возник вопрос, а в проекте к этому дому вобще не расматривается ростверк, так что я и не знаю что делать.
Под ростверком делаешь щебеночную засыпку толщиной 200-300 мм, потом бетонную подготовку 100 мм и далее ростверк.
Проще пенополистиролом обойтись
РК, Астана
Механика воздействия сил морозного пучения на ростверки, находящиеся в толще пучинистого грунта достаточно сложна и при этом необходимо учитывать, что кроме нормальных силы морозного пучения, действующих на подошву ростверка не исключается действие на боковые грани ростверка и участок сваи, находящийся в пучнистом грунте касательных сил.
Соотношение нормальных и касательных сил морозного пучения, их величина (кроме вида и состояния грунта, абсолютной величины температур) зависит и от геометрии фундамента, заглубления подошвы в пучинистый грунт. При ленточных ростверках величина касательных сил морозного пучения не редко превышает нормальные, действующие по подошве. Понятно, что при такой ситуации мероприятия, направленные на уменьшение только нормальных сил проблему не решают. Зазоры под подошвой ростверка не надежны ввиду возможного их заиливания (заплывания) талым грунтом, что характерно для весеннего периода. Более надежным способом является укладка пенопласта или гранулированного шлака. Щебеночная подготовка при толщине скажем 200-300 мм, учитывая ее жесткость будет передавать на подошву давление пучинистого грунта, находящегося ниже подготовки. Воздействие касательных сил на боковые грани ростверка может быть уменьшено покрытием его полимерными эмульсиями или свернутой вдвое полиэтиленовой пленкой, образующей шов скольжения между боковой гранью фундамента и мерзлым грунтом. Основные проблемы с ростверками в пучинистых грунтах - при недостаточной длине анеровки сваи в талом грунте возможно выдергивание (поддергивание) сваи, не редко приводящее к последующему заиливанию пространства под сваей, а так-же обрыв арматуры свай в заделке в ростверк и как следствие - значительное увеличение усилий, действующих на ростверк. Наиболее вероятны подобные повреждения при недостаточно нагруженных или ростверках, брошенных под зиму. Следует отметить, что с ненагруженными фундаментами на естественном основании подобных проблем возникает гораздо меньше. В рассматриваемом же случае давать рекомендации при той информации, что была представлена достаточно сложно. |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp | DANZZ | LISP | 14 | 22.08.2006 08:21 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
