Сохрание настроек. AutoCAD 2008
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сохрание настроек. AutoCAD 2008
Непрочитано 05.06.2008, 17:45 #1
Jerald
Конструктор
Киев
Капитально заглючил 2008-й. Открыл 2007-й и обнаружил, что не могу в нём работать, хоть akad.pgp перенёс сразу и без проблем.
Автокад, по видимому, придётся переустанавливать, да, вот думаю, раз такое дело, то не лучше ли 2009-й сразу поставить? Сделать я это смогу не сейчас, а чуть попозже, а пока нужно срочно перенести настройки в 2007-й, и сохранить их для 2009-го.
Что меня по сути интересует: как сохранить и экспортировать CUI?
У меня там масса настроек функц. клавиш и кнопок мышки. А ещё паналей в 2008-м у меня всего 2 ряда, а в 2007-м 5-ть. Профиль *.arg, я перенёс, но это не помогло.
Подскажите пожалуйста, как перенести CUI, а то так неохота всё по новой настраивать?
Непрочитано 05.06.2008, 19:18
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Заходишь в customize (_.QUICKCUI) затем в transfer. В окошке с права сохраняешь NEW CEU File (Назови как хочешь), копируешь в него панели своих инструментов, сохраняешь все.
Вот теперь подгрузи это меню, замени модифицированные стандартные панели AutoCAD-а, на панели сохраненные в NEW CEU File, потом сохрани профиль. Теперь поменяв AutoCAD подгрузи новый профиль и NEW CEU File, все встанет на свои места.
Раньше и я мучился при замене AutoCAD, а теперь раз два и все готово.
Но правда пробовал только при замене 2008, на 2008, как на это отреагирует 2009 не знаю.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 08:45
Bull
Да можно проще. Тем более для одного компа:
Пуск-Программы-Autodesk-Autocad-MigrateCustomSettings-Export
А для нового ACAD то же самое, только Import
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 09:14
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Насколько я помню при установке новой версии автокад сам импортирует все настройки и кнопочки.
zenon вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 09:26
Bull
Правильно, но только если ты ему это разрешишь. В любом случае лучше при установке не импортировать. Так можно много нового пропустить. Лучше полазить по свежаку, а потом уж переносить настройки.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 11:13
Jerald
Конструктор
Киев
Red Nova,
А как копировать?
Вот тут я тоже не разобрался?
Подргузить откуда?
Последний раз редактировалось Jerald, 06.06.2008 в 11:37.
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2008, 11:38
Jerald
Конструктор
Киев
А что это он у меня спрашивает?
You have previously megrated settings to this AutoCAD version.
Migrating settings will overwrite your previous migration.
Are you sure you want to migrate settings?
Машинный перевод:
Вы имеете предварительно megrated параметры настройки к этой версии AutoCAD.
Перемещение параметров настройки запишет поверх ваше предыдущее перемещение.
Вы уверены, что Вы хотите переместить параметры настройки?
Jerald вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 12:39
Bull
Вы уже имеете перенесенные настройки для этой версии. Новый перенос перепишет предыдущие настройки. Вы уверены, что хотите выполнить перенос настроек?
Короче, нажимай да. Если сразу хочешь эти настройки импортировать. Хотя это можно и потом сделать.
Bull вне форума
Непрочитано 06.06.2008, 13:20
Вы уже выполнили импорт настроек с предыдущей версии AutoCAD. Повторный импорт настроек заменит предыдущий (предыдущую попытку импорта). Вы уверены, что хотите выполнить импорт настроек?
Offtop: Хорошая вещь - английский
Опередили... Все равно, сносить не буду
Автор темы   Непрочитано 07.06.2008, 00:12
Jerald
Конструктор
Киев
Ни чё не пойму, перезаписал файл и работел сегодня в 2008-м без всяким проблем!?
Jerald вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 10:04
Bull
Так всё нормально значит. Чего не понял-то?
Bull вне форума
Непрочитано 07.06.2008, 14:45
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Jerald,
А как копировать?
С начала заходишь в трансфер, отмечаешь нужные панели в левом окне, правый клик на нужных тулбарсах, копи, переходишь в правое окно (там новый CEU файл). Правый клик на тулбарс, пейст. В левом окне есть выпадающее меню, где написано New CEU file, открой его, в низу выбери Save as., сохрани где хочешь
Вот теперь подгрузи .........
команда _menuload, brows, находишь сохраненный ранее файл, OK
Предполагаю что ты вносишь изменения в стандартные Акадовские панели, к примеры удаляешь иконки неиспользуемых команд, добавляешь новые, при замене автокада эти настройки теряются. Я имел ввиду что лучше создать CEU файл, в который надо скопировать эти видоизмененные панели, потом подгрузить это меню, убрать все измененные панели автокада и на их место поставить панели из нового CEU. Потом сохранить профиль.
В следующий раз даже если отформатируешь машину, просто надо подгрузить профиль и этот СEU файл, все настройки сохранены.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2008, 17:45
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья, а что за файл *.mnr?
Jerald вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 19:12
alexhach
Пермский край
Jerald
Файл ресурсов меню. Содержит растровые изображения, используемые элементами интерфейса пользователя.
alexhach вне форума
Непрочитано 08.06.2008, 19:38
alexhach
Пермский край
Для сохранения настроек я обычно копирую папки Support. После установки ACADa заменяю стандартные папки своими. Также экспортирую/импортирую профиль *.arg.
alexhach вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.06.2008, 15:14
Jerald
Конструктор
Киев
Что-то никак не выходит перенести "алиасы" с рабочего компа на домашний, странно, ведь раньше получалось довольно легко. Притом, когда вносил изменения прямо в файл acad.pgp и потом переносил файл, всё срабатывало. А теперь, когда пользуюсь командой _aliasedit, ничего почему то не выходит.
Может есть какая команда специальная для эспорта/импорта "алиасов"?
Jerald вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 12:53
dakon24
проектировщик
украина
Проблема с 2009, при "импорте" пишет, что операция допустима только для одинаковых версиях и одинаковых языках!!! До этого очень удобно пользовался экспорт-импорт, когда дома и на работе перестраивал адаптации, всё, буквально, двумя кликами можно было провернуть. Теперь 09 перестраивать вручную .... очень много времени уйдёт, подскажите как можно перенести весь набор настроек и палитр, 08 уже успел снести, почистить и поставить новый 09-й.
dakon24 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 16:44
Надо было создать свое меню. Так проще. Автокадовское-же оставить как есть, погасив в нем те инструменты, которые заложены в своем меню, если они имеют отличия.
Непрочитано 29.07.2008, 18:17
dakon24
проектировщик
украина
А горячие клавиши, расположение и др настройки..., как-то не логично, что из восьмого нельзя забрать свои настройки и перекинуть в 09. Палитры те же. Неужели это норма что "импорт настроек" не работает для разных версий, может тут языковая проблема замешана, хотя оба у меня русские...
dakon24 вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 20:41
Ответ для Dakon24 в посте 18
ATABLE для autocad 2008 casaatik AutoCAD 181 07.03.2014 15:41
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Перенос настроек AutoCAD на другой компьютер Алексей Викторович AutoCAD 8 09.09.2005 02:17
