Построение дипрессионной кривой.
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Полный я дуб в задачах фильтрации, но в CalculiX (это бесплатный пакет) наталкивался на пример с фильтрацией под дамбой.
Там используется для этих целей опция HEAT TRANSFER, STEADY STATE Т.е. как я полагаю и в ANSYS и в Abacus такая же штука есть, только надо разбираться в теории, чтобы уметь ее применить (для 3dsolid элементов данный вид задач поддерживается). По поводу точности МКЭ для этого класса задач рискну предположить, что результат здорово зависит от вариации исходных данных. А исходные данные по таким вещам как правило или изначально неполные или физически вариативны. Конечно, у вас стоит цель не просто посчитать поток или расход, но возможно, поскольку сутью вопроса вы владеете, вам удастся приспособить тот же ансис для этих целей, совместно с Плаксисом, например. Последний раз редактировалось Хворобьев, 02.07.2008 в 10:14. |
брахман Регистрация: 27.05.2008
Обыкновенный Плаксис может построить депресионную кривую, Plax Flow, конечно точнее....там вводиться не только коэффициент фильтрации....НООООООООООООО....он нужен для расчета неустановившейся фильтрации, то есть для динамического расчета...тут на лицо установившееся движение воды - вывод - FLOW нарисует такую же картинку что и обыкновенный плаксис.....
Еще такой ньюанс....есть такая тема в плаксисе как колодец (well)...задавая его расход мы можем моделировать насос....вот и получиться кривая депрессии.... Я бы делал так....задавал расход в колодце и смотрел на кривую... Вообще фильтрация дело хитрое....надо качать и все тут...сколько воды будет попадать в котлован, столько и надо откачивать....но это уже потом когда будет котлован, для проверки так сказать расчета.... |
вообще то может все рухнуть.....
![]() я бы проводил расчет так: 1)задавал расход колодца из учета того что в котоловане будет сухо, 2)для такого варианта брал кривую депрессссииии.... 3)и проводил расчет дальше с учетом этой кривой для определения осадки прилежащих строений ...вроде ничего такого гениального нет... |
Да, колодец работает, одного только понять не могу. Хочу увидеть кривую, не вижу. Там на результатах можно выделить 4 пункта - какой из них покажет эту кривую? попробовал все - судя по изолиниям - дипрессионной кривой и нет вовсе?
эээээ....я так понимаю, что депрессионная кривая - это свободная поверхность воды....по напорам сразу видно, где вода - там напор, иначе - просто грунт....только вот в чем вопрос может быть, надо при задании уровня воды задавать как в инструкции для примера с канавой....(та есть один уровень, потом более низкий уровень и они соединяются наискосок....)..........еще тема............использовать надо расчет не который "by phe=-лялля level" (точно не знаю названия), а от "groundwater.."
ну, правильно, так ее никто и не предлагает задавать....я говорил об условной, примерной, кривой депресии (которая прикидывается по курсу гидравлики)....программа сама ее корректирует.....я так делаю, и вроде бы это совпадает с общими представлениями....
.........Кстати, хочу обратить внимание, на то, что математика (PLAXIS) - это мясорубка, которая перемелет все и построит любую зависимость....смысл то расчета сводиться к некоторой условности и ее оценке....другими словами, правильно примерно задать кривую и посмотреть что будет.... ![]() |
Я понимаю. Лето, Работа не катит. У всех ДИПРЕСНЯК. Но кривая наверное все же ДИСПЕРСНАЯ
Понятие Депресионная воронка хотите сказать может быть сопоставлено с понтием Дисперсная кривая?
![]() Что касается ее построения. Шмидт, спасибо огромное, все получилось. В дренаже надо было ставить не инфильтрацию, т.к. там получался напор из концентрации воды в точке дренажа =) А теперь все отлично - точность результата получить очень сложно в этой "мясорубке", как Вы правильно заметили, однако характер можно проанализировать ![]() |
PS: пытаюсь построить д. кривую, задав колодец с расходом 20 м3/сутки/м на глубине 2 м. без откопки котлована. грунт с коэф. фильтрации от 1 до 10 м/сут. PPS: всё, сам дошёл ) оказывается, проблема была в том, что расчетную схему строил на основе схемы из другого расчета, где использовался непористый линейно-упругий материал. в новой схеме он не использовался, но в списке грунтов присутствовал. стоило его убрать, как сразу всё заработало ) Последний раз редактировалось AVI, 23.07.2011 в 00:12. |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Вопрос по 3Д ??? | Startrek | AutoCAD | 8 | 12.09.2006 17:03 |
Вопрос по атрибутам, блокам на Lisp | DANZZ | LISP | 14 | 22.08.2006 08:21 |
вопрос по пожарке (отсек, секция)+из чего делать вентканалы | tyoma | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.06.2006 20:01 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
