Крепеж балок основания эркера под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепеж балок основания эркера под углом
Непрочитано 07.07.2008, 00:29 #1
Георгий Крылов
индивидуальный застройщик
Не из простого любопытства...
Весьма распространенная в прошлом конструкция эркера на консолях металлических балок (см. фото) вызвала вопрос: посредством чего осуществлено болтовое соединение главного двутавра со второстепенным?
Прокатным уголком? - конечно же, отпадает.
Горячекованой полосой? ... а как еще?
Для загородного дома мне предстоит выполнить несколько подобных узлов.
ID:	8212  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.07.2008, 00:42
DEM
YngIngKllr
Монолитным узлом проще обойтись.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 17:05
Георгий Крылов
to DEM
Имеется ввиду ж/б плита заводского изготовления?
Георгий Крылов вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 11:47
MasterZim
Сообщение от Георгий Крылов Посмотреть сообщение
а как еще?
не надо делать металл, проще выпустить консольно монолитную плиту перекрытия, утеплить и подшить снизу.
MasterZim вне форума
Линия под углом Dyuk AutoCAD 12 21.08.2012 06:27
Основания и фундаменты под силос che Основания и фундаменты 5 09.08.2012 11:13
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31
