Единые стили размерных линий
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Единые стили размерных линий
Непрочитано 08.07.2008, 13:11 #1
Trasher
У меня Автокад только начинает познаваться, и сразу возникает вопрос: как сделать, что бы у всех открываемых документов были единые стили размерных линий. А то для каждого нового документа надо стиль создавать заново.
PS прошу прощения если тема уже поднималась, но на столь большом форуме поиск ничего внятного не дал.
Непрочитано 08.07.2008, 13:17
rodent
один раз настройте размерный стиль, сохраните его в шаблон, и открывайте новый чертеж по шаблону
rodent вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:18
Спорим, что дал бы, если бы искал? http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7385
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 13:32
Trasher
Если я правильно понимаю, то это для создания новых чертежей. Но мне нужно открыть чужой чертеж и его редактировать со своими стилями.
Еще что-то не вижу как создать именно шаблон. ctrl+n создает ведь уже готовые шаблоны. а как самому?
А не нашел потому что, писал по другому.
Последний раз редактировалось Trasher, 08.07.2008 в 13:37.
Trasher вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:36
В указанной ссылке есть решение и для твоего варианта
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 13:40
Trasher
Там полезного только
"Сделать шаблон в котором единожды загрузить линии слои и тп и создавать новый чертеж используя шаблон."
Но нет ответа на впрос что делать с уже готовыми чертежами, и как вообще воздать этот шаблон.
Trasher вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 13:47
Для копирования в другой чертёж стилей можно воспользоваться Design Center'ом (Ctrl+2) или связкой команд _.dimex и _.dimim из комплекта Express Tools
Непрочитано 08.07.2008, 14:06
Trasher, http://dwg.ru/f/showpost.php?p=80296&postcount=5
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 14:14
Trasher
Спасибо всем кто принимал участие!
Trasher вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:00
Trasher, Если чертеж уже сделан, то изменить в нем размерные стили можно только вручную. Потому что, если автоматом, можно дров наломать. Например, сущ. размеры мелковаты, расстояния между параллельными размерами соответствуют размерам текста. А ты все это хочешь укрупнить, использовав другой стиль размеров. И они налезут друг на друга. Поэтому сделай так: скопируй размер-эталон, предватительно проверь, чтобы имя стиля не совпадало с существ. Затем выдели все размеры и одномоментно их кисточкой....либо поштучно. Затем вручную весь чертеж выправь, если надо. Если у тебя разные масштабы, то рутины будет больше. Есть eще файл шаблонов, но я с ним не работал
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 17:07
Trasher
Да все горазда проще! мне надо на планах этажей переставить оборудование и проставить привязки, но определенного стиля. Сам-то я по Компасу шарю, но появилась нужда залезть в Акад. Вылазка в стан врага, так сказать))
ПС И чем дальше я узнаю Акад, тем меньше он мне нравится. Это мое что называется ИМХО. (дискуссию на эту тему не разводить)!
Trasher вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 17:12
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Trasher Посмотреть сообщение
А мне вот пришлось по долгу службы в Компас залезть, и, чем больше в нем сидел, тем больше он мне не нравился.
zenon вне форума
Непрочитано 08.07.2008, 20:33
Значит твой первоначальный вопрос был задан неверно
перемещение размерных линий X-BLIK AutoCAD 14 17.05.2012 06:15
Загрузка размерных стилей и типов линий rodion AutoCAD 4 30.06.2006 13:58
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
