Распределение усилий в кирпичной стене
Эксперт говорит под 60 градусов к горизонту, хотя я почему то думал, что под 45. Ни эксперт, ни я не имеем документальных подтверждений, поэтому я и захотел разобраться в сути вопроса и где найти в нормативке пунктик снимающий данные сомнения?
![]() В самом кирпиче понятно что под 45 градусов а вот в кирпичной кладке уже непонятно. |
Щелково МО
Открыл справочник проектировщика "Расчетно-теоретический", для кирпичной кладки в зависимости от напряжений коэффициент Пуассона варьируется от 0,1 до 0,25 (в момент разрушения). В том же справочнике для тяжелых бетонов опять же коэффициент Пуассона находится в пределах от 0,1 до 0,5 (в момент разрушения). Так как мы рассматриваем состояние конструкции не в момент разрушения, то вполне обоснованно можно принимать в расчетах для кирпичной кладки коэффициент Пуассона равным 0,1, для бетона - 0,15. Получается что при соизмеримых коэффициентах Пуассона распределение усилий в кладке должно разительно отличаться?
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
В СНиПе по бетону сказано принимать к. Пуассона v1=0.2.
Есть также мнение, что для сжатой кладки к. Пуассона следует принимать равным v2=0.25 (не помню откуда). У меня сложилось подозрение, что sin(ф1)/v1=sin(ф2)/v2, где фi - угол распределения напряжений к горизонту. Но, это все, конечно от лукавого. Заинтересовал меня этот вопрос, надо будет на досуге повспоминать сопромат... |
инженер Регистрация: 25.04.2006
В каменном снипе есть табл. 31, где указаны предельные отношения высоты к ширине каменных ленточных фундаментов. Исходя из них можно посчитать угол, под которым распределяются напряжения в кирпичной кладке - он близок к 30 град. в худшем случае.
Щелково МО
опять же, коэффициент Пуассона есть величина переменная, зависящая от НДС конструкции. посему для предельного состояния может и будет распределение усилий близко к 30 градусам, в то же время при напряжениях, составляющих не более половины прочности материала, распределение усилий будет ближе к углу в 45 градусов.
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Эта таблица для бутовой кладки, в которой изпользуются камни различной формы. Для кладки из кирпича, табл. 31 - неприемлимо!
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
инженер Регистрация: 30.09.2007
См. пункт 4.20 Пособия к СНиП II-22-81
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. | Chief Justice | Каменные и армокаменные конструкции | 22 | 20.02.2012 12:12 |
пробивка проема в несущей кирпичной стене | Valentina | Разное | 27 | 06.04.2009 14:04 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |
