Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка профиля и ед измерения в autocad 2009
Непрочитано 29.10.2008, 01:56 #1
nikashkoda
помогите пожалуйста установлен autocad architecture 2009 не могу настроить ед измерения верно открываю план и для того чтобы в миллиметрах 6000 ввести это 6 метров приходиться после 6 точку ставить то есть 6.000 везде в меню только миллиметры отметила в чем причина и как настроить грамотный профиль
заранее спасибо всем
Непрочитано 29.10.2008, 02:08
Берешь и настраиваешь а еще надо указать в каком профиле кадовском работаешь и не забыть запятые расставить а то ни фига не понятно а в адт есть свои настройки единиц а единицы измерения и единицы отображения есть вещи суть разные.
Непрочитано 29.10.2008, 08:37
vasilyis
Инженер
Сообщение от nikashkoda Посмотреть сообщение
Выложи файлик (можно и пустой), созданный твоим architecture 2009, тогда и будет адекватный ответ.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 12:36 Вот планы может кто подскажет, что я с ед измерения напутала
nikashkoda
план прилагаю
Тип файла: dwg
DWG 2007
gen_N_plan_stimmt.dwg (916.4 Кб, 3912 просмотров)
nikashkoda вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.10.2008, 14:12
nikashkoda
совсем не получается с еденицами разобраться .Настраиваю в опциях мм, открываю чертеж опять захожу в опции вижу inches ,я работаю autocad architecrure 2009 design профиль, но пробовала и autocad clasik.
совсем запуталась помогите настроить рабочую среду
заранее всем благодарна
Непрочитано 29.10.2008, 17:35
vasilyis
Инженер
>nikashkoda, у меня при открытии файла выдается такое сообщение (см. вложение). Остальное нормально. Размерность милиметры и ввод при этом соответствующий. Возможно у Вас не стоит сервиспак. Вся линейка программ 2009 от Афтодеска чем-то глючит.
vasilyis вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 18:04
aledan
то ТУТ, то ТАМ
план прилагаю
У меня тоже выдало сообщение http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1225292419 , но после сохранения всё прошло. Попробуйте открыть сохранённый мною файл http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1225292419.
Команда "un" показывает, что единицы измерения чертежа миллиметры.
Открывал в AutoCAD Civil 3D 2008.
Тип файла: dwg
DWG 2004
gen_N_plan_stimmt.dwg (970.3 Кб, 3778 просмотров)
aledan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 13:45
nikashkoda
Вобщем ка я поняла с чертежом проблем нет!! мм только у меня все же ерунда вот беру отрезок 2 м и это значит 2000 мм но отображается у меня так 20.00 вот почему так????
По поводу окна которое выскакивает при открытии файла, оно у меня тоже выскакивает ,мне этот чертеж передал инженер он видимо в другой программе все это делал
А моя задача отмасштабировать и наложить свой чертеж
вот до сих пор мучаюсь
И еще вопрос пространство модели на мониторе у всех 1:1 или 1:100
Всех благодарю за помощь
Все еще раз огромное спасибо
Непрочитано 31.10.2008, 14:12
cache
Конструктор
Саратов
может быть вы что-то путаете...посмотрите формат/единицы/ линейные, сколько там после запятой нулей стоит?
разве соответствует этому?
не понятна суть вопроса.. масштаб чего?)))
кстати открывал через обычный акад 2009, никаких окон не появлялось...
Последний раз редактировалось cache, 31.10.2008 в 14:19.
cache вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 14:13
иван578
Россия, Москва
Необходимо зайти в настройку АДТ и на закладке AD-размеры поставить единицы измерения. Это касается в основном размеров проставляемых самой программой ADT автоматом (оси, размеры стен и т.д).
иван578 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2008, 16:16
nikashkoda
Спасибо всем!!! огромное за помощь
если кому не трудно скиньте плизз настройки autocad architecture 2009
я имею ввиду options какие галки где надо расставить и в каком профиле лучше работается у меня на данный момент design
Непрочитано 31.10.2008, 16:24
vasilyis
Инженер
иван578, Ты открывал приложенный чертеж? AD-размеров там нет, никаких нет. Во всех установках размерности стоят миллиметры. Я пробовал создать линию 6м - задал начальную с клавиатуры ввел 6000 и Enter. Получилась линия необходимого размера. В приложенном файле добавил размеры на основе существующих стилей.
>nikashkoda, посмотри вложенный файл там размерность в мм.
Тип файла: dwg
DWG 2007
gen_N_plan_stimmt-2.dwg (876.4 Кб, 3706 просмотров)
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 16:37
cache
Конструктор
Саратов
nikashkoda глянь пост №9 )
vasilyis в том и дело, что все верно и все в мм, т.е. никакой проблемы и не было... верно?)
cache вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 17:09
vasilyis
Инженер
cache еще в посте №6 Я тоже говорил об этом. С Размерностью все нормально, не должно быть проблем.
vasilyis вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 17:20
cache
Конструктор
Саратов
в посте №6 ?))) я спрашивал именно про кол-во нулей после запятых, возможно они ввели в вас в сомнения, т.к. просмотрев чертеж... с ним все нормально, соглашаясь vasilyis вводим 6000 и получаем 6000 (пост №12), не как в вашем случае..
PS: ведь в автокаде есть только свои единицы пространства и не важно как мы их нахываем, метры, дюймы, лишь для удобства черчения мы принимаем 1 единицу пространства = 1 мм.
cache вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 17:34
vasilyis
Инженер
Во вложении поста №12 Я специально привел пример с добавление размеров разных стилей, плюс создал красную линию не длиной 10.0, а 10000, как Вы выражаетесь "единиц".
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.11.2008, 15:55
nikashkoda
Ура я наконец все поняла!!!!! Все функционирует как надо!!! Спасибо Всем ОГРОМНОЕ за помощ!! без вас ребята я бы еще долго ковырялась
Всем бесконечно Благодарна
Непрочитано 02.11.2008, 12:17
cache
Конструктор
Саратов
ну а каким образом?)) что все-таки было не так?))
cache вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 08:24
Black Diamond
Доброго времени суток. Хотел поинтересоваться вот чем. Установил autocad 2011. На рабочий стол вевелось два ярлыка от autocad - metric и imperial. Запускаю metric. В настройках во вкладке profiles имеются 3 профиля AutoCad, AutoCad Architecture (US Imperial) и AutoCad Architecture (US Metric). Устанавливаю профиль AutoCad, т.к. там можно менять разные рабочие пространства, можно включить Menu Bar(в других профилях он просто не хочет включаться). Затем настраиваю своё рабочее пространство: единицы измерение, цвет экрана и т.п.. После этого выхожу из программы, а когда захожу в неё снова, то все настройки сброшены, а профиль снова становится Metric.
Вопрос. Как сделать так, чтоб при запуске autocad запускался тот профиль и те настройки рабочего пространства, которые ты перед эти настроил, а не то, что стоит по умолчанию?
Black Diamond вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 08:32
Лиспер
Black Diamond, во-первых, не путай AutoCAD и AutoCAD Architecture. Во-вторых, кто-то мешает установить "Автоматически сохранять изменения" в рабочих пространствах?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
открытие плавающих окон в Autocad 2009 Dmitrii76 AutoCAD 16 13.07.2012 06:38
Импорт настроек AutoCad 2009 sashkalee AutoCAD 6 05.10.2009 15:09
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
Civil Настройка вида профиля Ki$o4ka Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.10.2008 09:11
