Одновременная работа с файлом AutoCad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Одновременная работа с файлом AutoCad 2006
Непрочитано 07.11.2008, 13:51 #1
andrey25
В общем есть некий файл формама автокад 2006, необходимо сделать так чтобы два пользователия одновременно могли с ним работать , вносить изменения и сохранятт их в этом файле. Подскажите какими методами или какими вскомогательными программами это можно осуществить. Работу с подложками - не предлагать.
Непрочитано 07.11.2008, 13:57
Бессмысленно и беспощадно. То, что ты хочешь -ересь, в подобной постановке вопроса.
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 14:00
andrey25
слышал что есть некая программа(оболочка) у автодеска , которая позволяет осущесвлять одновременную работу над проектом(файлом). В чем тут ересь то?
andrey25 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:03
Ересь в том, что подобные "оболочки" -PDM системы - позволяют одновременную работу именно над проектом, а не над файлом. Как ты это себе представляешь? Один человек линию нарисовал, а второй в это время ее тут же стер?
Непрочитано 07.11.2008, 14:13
Ddjo
andrey25
Вам нужен Revit, он как раз под это заточен
Ddjo вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:15
Ddjo, ты хочешь сказать, что в Revit права на запись в файл доступны более чем одному юзеру единовременно?
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 14:17
andrey25
Хорошо, спросим по другому: есть некая подосновма , нарисованная в одном файле, двоим человекам нужно с ней работать, каждый делает свою работу с ней. Сейчас работают следующим образом- каждый на своем файле подоснове рисует свою работу, потом один из них копирует изменения в файл другого.
Как такую работу можно автоматизировать не копируя измениения из одного файла в другой?
andrey25 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:21
Ddjo
Ну, год назад нас от конторы посылали на семинар по Revit'у и там тетя популярно объясняла, что все происходит именно так, насколько человек работают над одним файлом, при этом на внесение изменений там можно поставить разрешение/запрещение для конкретных элементов и для конкретных участников проекта. Насколько я поняла, основное преимущество этой программы именно в том, что проект - это один файл, в нем работают несколько человек, получается он сразу в 3д (как в АА), ну, и еще куча всяких удобств....
Сама не работаю, поэтому, допускаю, что могу ошибаться...., но, за что купила, за то и продаю...
Ddjo вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:23
Ddjo
andrey25
Внешние ссылки Вам помогут, у нас так работает отдел генплана: делят его на куски - каждый разрабатывает свой, остальные куски подгружены с помощью внешних ссылок (xref), по мере внесения изменений они обновляются
Ddjo вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 14:24
уже ответили.
vasilyis
Инженер
andrey25, это все-таки называется работа над проектом с помощью внешних ссылок, когда один проектировщик создал, например сетку колонн, то другие ее могут прикрепить к своим чертежам.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.11.2008, 14:54
andrey25
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
Хорошо, а как потом воедино собрать внешний файл, и две работы сотрудников. Тоже самое придется иголятся и вставлять одно в другое. Попробовал вставить внешний файл, потом сделал команду "Слить" слои стали называться "имя моего файла $0$ Имя слоя". Тоесть потом придется еще и название слоев править?! или я не прав?
andrey25 вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:01
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от andrey25 Посмотреть сообщение
Когда сливаешь, ставь радио на insert, а не на bind. Как в локалке не знаю (
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:03
vasilyis
Инженер
Вам нечего следить за слоями внешнего файла, для этого есть автор чертежа. И если вы работаете в одной команде, то и проблем не должно быть.
vasilyis вне форума
Непрочитано 07.11.2008, 15:04
Уже ответили.
Непрочитано 07.11.2008, 16:07
Makswell
Инженер-строитель
Киров
В Ревите есть такое понятие - рабочие наборы. Юзер может редактировать только элементы своего рабочего набора. Есть ещё админ - он может редактировать всё. Если юзер1 редактирует элемент из рабочего набора юзера2, то к юзеру2 приходит запрос - принять или отклонить эти изменения. Вот как-то примерно так. Давно уже Ревит не юзал, но могу подтвердить, что это реально работает - мы так делали.
Makswell вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 08:32
Сообщение от Makswell Посмотреть сообщение
Ну, в SW тоже примерно так организовано. Но не одновременно один и тот же компонент, естественно.
Непрочитано 10.11.2008, 08:59
Haos
инженер-строитель
E-burg
1. В системе где организована совместная работа список слоев общий, является стандартом предприятия и юзеры без прав админа не имеют права создавать новые слои или удалять существующие. Права редактирования и чтения слоев также регулирует админ.
Это что касается непоняток со слоями.
2. Вставлять одно в другое в такой системе не нужно. Если необходимо работать с файлом состоящим из нескольких частей, достаточно просто открыжить в общем списке все эти части. При этом некоторые можно назначить фоном, а некоторые с возможностью редактирования. И все.
Это что касается вставления одного в другое.
К сожалению в автокаде не организовано ни первое ни второе, что немного осложняет организацию совместной работы.
Последний раз редактировалось Haos, 10.11.2008 в 09:05.
Haos вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 09:03
Profan
К счастью, в AutoCAD'е этого и не требуется. Подобная работа предполагает хранения всей информации о проекте в одном, специально организованном файле. DWG для этого не годится.
Profan вне форума
Непрочитано 10.11.2008, 09:14
Haos
инженер-строитель
E-burg
Не совсем так. В среде о которой я говорю работа ведется со множеством файлов, которые при желании в конце проекта можно слить в один, а можно и оставить как есть, впрочем это уже офтоп ...
Haos вне форума
AutoCad 2006 не видит текстовый примитив Olich AutoCAD 8 12.11.2008 13:57
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
чертежи с Autocad 2006 не копируются в Аutocad 2000 Dima_kr AutoCAD 16 09.02.2007 07:55
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
