Расчет максимальной нагрузки на опалубку стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет максимальной нагрузки на опалубку стены
Непрочитано 02.12.2008, 11:13 #1
rainmaker69
Есть проблема… Имеется стеновая опалубка с рассчитанной нагрузкой бетонной смеси 60 кН/м2. Какая возможна максимальная толщина стены при высоте 3 метра, с учетом тяжелого бетона, виброуплотнения, прогева и прочих неприятных факторов? Где можно найти толковый расчет по этой теме?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.12.2008 в 11:20.
Непрочитано 02.12.2008, 11:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Есть методика расчета в нормах. ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Обязательное НАГРУЗКИ И ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ОПАЛУБКИ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
1. При расчете опалубки, лесов и креплений должны приниматься следующие нормативные нагрузки:
вертикальные нагрузки
а) собственная масса опалубки и лесов, определяемая по чертежам. При устройстве деревянных опалубок и лесов объемную массу древесины следует принимать: для хвойных пород - 600 кг/м3, для лиственных пород - 800 кг/м3;
б) масса свежеуложенной бетонной смеси, принимаемая для бетона на гравии или щебне из камня твердых пород - 2500 кг/м3, для бетонов прочих видов - по фактическому весу;
в) масса арматуры должна приниматься по проекту, а при отсутствии проектных данных - 100 кг/м3 железобетонной конструкции;
г) нагрузки от людей и транспортных средств при расчете палубы, настилов и непосредственно поддерживающих их элементов лесов - 2,5 кПа; палубы или настила при расчете конструктивных элементов - 1,5 кПа.
Примечания: 1. Палуба, настилы и непосредственно поддерживающие их элементы должны проверяться на сосредоточенную нагрузку от массы рабочего с грузом (1300Н) либо от давления колес двухколесной тележки (2500Н) или иного сосредоточенного груза в зависимости от способа подачи бетонной смеси (но не менее 1300Н).
2. При ширине досок палубы или настила менее 150 мм указанный сосредоточенный груз распределяется на две смежные доски.
д) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 2 кПа горизонтальной поверхности (учитываются, только при отсутствии нагрузок по подп. «г»);
горизонтальные нагрузки
е) нормативные ветровые нагрузки - в соответствии со СНиП 2.01.07-85;
ж) давление свежеуложенной бетонной смеси на боковые элементы опалубки, определяемое по табл. 1 настоящего приложения.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2008 в 11:23.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2008, 11:22
rainmaker69
найти бы толковый расчет...а то навернуто всего-всего, а разброс параметров - огромный
rainmaker69 вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В школе гидравлику изучали?
Независимо от толщины стены Ваша опалубка должна быть заполнена на не более 2м при применении виброуплотнения и нормальных бетонах и больших скоростях бетонирования. Это все ориентировочно. Но насчет зависимости от толщины подумайте крепко..
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 19:41
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Не понял эту фразу. Я рассчитывал давление на боковые стены опалубки исходя из полной высоты бетонируемой стены. По поводу двух метров, пожалуйста, поподробнее.
asd вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 20:04
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Пожалуйста. По СНиП: и)от вибрирования 0,4 т/кв.м, ж)hмакс=(6-0,4)/2,5=2,24 м.
Прим. е)ветер, з) удары бетона при подаче - игнорируем.
Комментарии: Величина давления 5,6 действует в нижней части опалубки. Ваша опалубка не может больше нести - или сломает нижнее ребро или сомнет под шайбой (гайкой) нижнеих стяжек и т.д. Далее обалубка расползается и бетон растекается. Ширина НЕ ИГРАЕТ РОЛИ и зависти только от длины стяжек. Продолжить бетонирование можно через... допустим 30 мин или больше, но не позже чего-то (не помню (допустим 12 часов).
Вспомните рисунок лопнувшей бочки из школьного учебника физики.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 02.12.2008 в 20:49. Причина: уточнил расчет
Ильнур вне форума
Непрочитано 02.12.2008, 23:23
asd
всё понемногу
Украина, Одесса
Спасибо.
Долго не мог понять происхождение циферок, потом дошло: они адресовались топикстартеру.
Примерно так я и считал: треугольная равномерно-распределенная горизонтальная нагрузка. Правда, не принимал в расчет ни вибрирование, ни ветер и тд.
asd вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2008, 09:34
rainmaker69
Спасибо всем за информацию. Просто у меня на тендере серьезный спор вышел с конкурентом насчет опалубки с максимальной нагрузкой 60 кН/м кв. моей и 81 кН/ м кв. его опалубки. Он конкретно заявлял, что его опалубка при всех прочих равных условиях выдержит бОльшую толщину стены. И так спорил уверенно, что я решил к обществу обратиться на всякий случай - может чего не знаю... Просто я не профессиональный строитель. И прошу извинить за формулировку вопроса - более фривольную правила форума не допускают
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? _andrey52 Конструкции зданий и сооружений 2 02.05.2011 10:51
расчет кирпичной стены rualex Каменные и армокаменные конструкции 9 13.08.2008 09:18
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? Cosmo Конструкции зданий и сооружений 6 22.09.2006 19:17
Расчет стены подвала taras Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2005 01:32
