Можно ли изменить десятичный разделитель в AutoCAD
невозможно, по-моему.
Можно поменять раскладку клавиатуры. У Майкрософт есть специальная утилита, позволяющая это сделать. Называется MS Keyboard Layout Creator Требует Net Framework 2. Причем она создает пакет инсталляции. Если не затер на работе, попробую поискать.
Ну и небольная инструкция, хотя можно поискать уже готовую инсталляцию
VVA, а разделитель координат тогда каким макаром вводить? Или разделитель длины и угла? Скажу честно - писал именно для варианта использования "серой" клавиатуры. И только ее.
А я тупой, а я еще раз задам вопрос #4
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Если кому нужно вот файл с исправленной русской раскладкой |
Кулик Алексей aka kpblc, #4 Говоря про редактирования раскладки я имел ввиду замену запятой на точку только в русской раскладке и только на NUMPAD'e. Как раз при вводе координат ошибки возникают не при разделении X от Y, а при наборе дробных чисел. А ведь еще дробными единицами набираются углы или расстояния (что бывает чаще набора координат). Тем более, что при стандартной раскладке чтобы набрать пример Profan, #9 все равно точку нужно искать на основной клавиатуре. Но в любом случае это дело вкуса, терпения или привычки
Зачем искать точке на основной клавиатуре. Точка есть и будет всегда на цифровой клавиатуре между <0 (ноль)> и <Enter>. То, что на ней написано еще <Del>, то Del'ом она работает в другом режиме работы по NumLock.
ObiVan Меня тоже волнует эта тема, до сегодняшнего дня все было отлично, ввод команд на русском языке и на разделитель цифровой клавиатуры Автокад реагировал как на точку...но БАМ и все пропало...теперь выдает запятую
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
Можно ли изменить масштаб чертежей... | Yustas | AutoCAD | 7 | 31.03.2005 10:38 |
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? | archimag | Программирование | 5 | 26.11.2004 22:25 |
Autocad+Visual Basic Переменная среда | Kokep | Программирование | 6 | 08.11.2004 12:29 |
