Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну
Такой узел упрощает исполнение. А причем тут пересчет рам?
"Изобретение" ![]() При применеии серии и этого вот "изобретения" ![]()
Воскресе |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Не первый вопрос про серийные колонны. Ребята, в серийных колоннах нет какого то сакрального смысла и глубокой теоретической подложки. Просто при социализме вводилась типизация, адаптированная под оборудование и кондукторы определенных заводов. Перед тем как пытаться всунуть в проект что-нибудь по серии желательно поинтересоваться, где будут изготавливаться МК, какие профили для них предпочтительнее и т.д. А то будете объяснять зачем приняли толщину опорной плиты 50мм.
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Ильнур
если вы прикладываете горизонтальную поперечную силу от торможения тележки к колонне выше или ниже, то считаете, что это никак не отразится на рамах? Опять-таки требования к деформативности колонн в данном случае - повышенные. AIK Спасибо за ответ. А я всегда ищу именно сакральный смысл, если чего-то не понимаю. ![]() В принципе, получается, что вы по сути ответили на все 3 вопроса. |
Вы получили все три ответа. Разъясните нам: 1 Почему применялся этот узел в серии? 2. Подкрановые балки какой серии предполагалось применять в этой серии?
Воскресе |
Ильнур
а без "практически" совесть не позволяет написать? ![]() Цитата:
по поводу изобретения: не думаю, что разработчики этой серии совсем уж дураки - называют изобретением всякий вшивый узелок. Я уверен, проводились соответствующие испытания, обосновывающее применение данного узла и т.д. |
Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
1. Узел прост в исполнении во первых. Во вторых функционален, Не препятствует повороту опорного сечения балки на опоре от вертикального прогиба, передает продольное и поперечное горизонтальное усилие от торможения тележки или моста крана. Для его применения есть ограничения по ГП и режиму работы крана.
2. Ньюанс только в месте приложения нагрузки. А считать все равно надо так как серии лишь рекомендательные материалы для проектирования. 3. Балки применяйте обычные для кранов общего назначения. Номер серии не помню. |
пст
спасибо! "Шарик - ты балбес!" (это я про себя). Надо же, даже в перечне действующих серий не удосужился поглядеть! Но самое интересное, что эта серия в шкафу лежит в бумажном варианте. ![]() vegas Цитата:
Ответ на Ваш вопрос 1 был: "Такой узел упрощает исполнение". Вас это не устроило. Вас устроило: "Ребята, в серийных колоннах нет какого то сакрального смысла и глубокой теоретической подложки". Ну и т.д.
Воскресе |
Ильнур
(Естественно, педантом в разумных пределах.) Цитата:
Ильнур
Ну что вы как маленький, ей богу! Благодаря пст выяснилось, что серия эта недействующая, и заменена на более новую. Там другое решение по креплению подкрановых балок вот и всё. Цитата:
![]() Блин, оффтоп какой-то пошёл. ![]() |
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну | sergey_1 | Железобетонные конструкции | 12 | 23.10.2008 10:12 |
Узел опирания балки на колонну | Саша1983 | Конструкции зданий и сооружений | 111 | 23.06.2008 14:25 |
Узел опирания балки на колонну, МК | Svetlanna | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.02.2008 14:03 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
