Внеузловая передача нагрузок на фемы. Как сделать узловую?
Вот это не совсем понял...
Возник вопрос к автору. А что значит неправильно смонтировали фермы? можно подробнее, картинка убогая какая-то. Плиты переложить нельзя? Есть вариант опереть плиты на дополнительные балки (швеллер к примеру), пустив их вдоль верхнего пояса с обеих сторон, балки эти уже опирать в узлы фермы. Только для этого плиты придется приподнять.
ну, что то вроде этого: [IMG]http://s50.***********/i127/0901/b8/8173ec053889t.jpg[/IMG]
1. Дополнительные элементы в ферму имеет смысл монтировать только в незагруженном состоянии, то есть всю нагрузку (плиты) нужно с нее снять или на худой конец их всех вывесить (громоздить временные подпорки)
2. Оформлять дополнительные узлы в ферме, наверное, не удобно на смонтированной ферме, а переоформлять уже существующие можно только на сборочной площадке, то есть ферму, то ж неплохо бы снять... Хотя, может бы я заблуждаюсь
В моем варианте их можно вывешивать по одной, ну максимум парами
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Куда автор то пропал? Непонятно в какой стадии все находится. И непонятно что значат 3 сиротливые плиты на картинке. Люди проектировали ассиметричную ферму исходя из каких то соображений. Смонтировали зеркально - и что, единственная проблема это раскладка плит? Что то здесь не так
Твой вариант какой-то стрёмный. Чем плиты-то опираются? А должны рёбрами!
Должны то должны, тока вот ребра оказались не там где нужно
![]() Придется думать, как правильно усилия с опорной части ребер передать на поперечную диафрагму. Или верхний пояс фермы превращать в балку работающую на изгиб. з.ы. А вобще то надо нафиг плиты снимать, ставить как положено, а проем получившийся из за сдвижки плит бетонировать в монолите
Можно вообще плиты выкинуть нах, уложить прогоны и профлист.
Спасибо откликнувшимся...
Здание 70-х годов постройки, все давно смонтировано, теперь вот на эти плиты перекрытия хотят установить дополнительное оборудование, а в панелях верхнего пояса ферм и без того перенапряжение. В тех пролетах, где плиты не несут это оборудование, принято решение вводить дополнительные продольные фермы и через систему балок передать на них нагрузку от оборудования и временную нагрузку, а там где несущей способности плит перекрытия достаточно для восприятия нагрузок от дополнительного оборудования, нужно всю нагрузку передать в узлы существующих ферм.. Прилагаю фото и заодно схему усиления, покритикуйте |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как сделать свои функции синими? | mmax | Программирование | 18 | 23.07.2007 09:45 |
Подскажите пожалуйста как сделать развертку | Hesus | AutoCAD | 10 | 15.06.2007 20:36 |
Как сделать "прозрачный" lisp? | ASLYS | LISP | 21 | 01.06.2007 15:43 |
Как сделать одной из граней SOLID поверхность Polygon mesh | kukuikar | AutoCAD | 1 | 16.05.2007 07:58 |
