Активация лицензионной сетевой версии AutoCAD 2007
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Активация лицензионной сетевой версии AutoCAD 2007
Непрочитано 20.02.2009, 08:12 #1
kia
Есть 11 лицензионных версий сетевого Автокада, требуется поставить на 11 компьютеров. Интернета в этой сети нет. Обязательно ли делать 1(или 3, если с резервными) сервер лицензий и держать все лицензии на нем? Хотелось бы поставить так, чтобы компьютеры были не зависимы от других, т.к. под сервер выделить нечего, а с простыми компьютерами в качестве сервера не устраивает надежность.
Если такое возможно, то правильно ли я понимаю: надо на каждый компьютер ставить Network License Manager и Автокад, и указать ему на себя в качестве сервера?
Каким образом для этого надо ставить Автокад - через "Развертывание версии на нескольких пользователей" или "Сетевое развертывание" - там много пунктов, и не ясно как выполнить то, что требуется в моем случае..
Непрочитано 20.02.2009, 11:01
По-моему, это не решение. Файл лицензий привязывается к МАС-адресу компьютера. Помрешь доказывать, что надо 11(!) файлов лицензий вместо 1. А еще потом и менять их при замене компа.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2009, 11:27
kia
Кулик Алексей aka kpblc, может я что-то не правильно понимаю, может это тогда не "сетевая версия"? как можно точно узнать? На пакете написано только "AutoCAD 2007 RU CD F/S-N", "Seats: 1", ну и номер партии, серийник, еще что то несущественное.. Пакетов с дисками кстати именно 11..
К тому же для двух Автокадов я уже получил файлы лицензии(может и зря или преждевременно, не разобравшись..):
цитата из письма с файлами лицензии:
"Thank you for your request. The attached document contains your network
license file. You will need to save the file into the \Autodesk License
Manager\license folder on the license server. You can rename the file if
you prefer but the filename must include a .dat or .lic file extension."
Только пока решил не продолжать, полностью не поняв, что я делаю..
Первый раз активирую лицензионный - ничего пока не понятно.
kia вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 13:50
KSI
Калининград
Для сетевых 2007, в обозначении присутствует метка NLM. А вообще проверяется в базе Autodesk по серийнику. У диллеров есть такая возможность.
Зачем покупали сетевые (которые дороже) если ставить их необходимо только на 11 компьютеров?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.02.2009, 17:05
kia
Где именно? Я не вижу такой метки..
На эти вопросы у меня нет ответов, имею дело с тем что уже есть.
Является ли то, что прислали файлы лицензий, подтверждением того, что Автокад сетевой? По моим представлениям, если файлы лицензий - то сетевой, если был бы код активации - то локальный. Верно? Как мне теперь поступить: получить оставшиеся 9 файлов лицензий и на каждом компьютере ставить Network License Manager и Автокад?
kia вне форума
Непрочитано 23.02.2009, 23:16
Лично я все же разорился бы на "сервер лицензий" - отдельная машина, минимум всего (имею в виду процессор / память / HDD); ОС - Windows Server крайне желателен; UPS под нее и на ней поднимать FlexLM. Будет проще, я так думаю...
Непрочитано 24.02.2009, 11:25
KSI
Калининград
Метка в обозначении программы на этикетке.
Например у меня: ADT 2007 RU DVD 6PK NLM
KSI вне форума
Непрочитано 24.02.2009, 20:28
Никак не могу просечь, зачем ставить 11 сетевых лицензий на 11 машин, значительно дешевле поставить 11 локальных.
Непрочитано 24.02.2009, 20:53
Дешевле только для случая новых машин (то есть парк будет обновляться очень не скоро). Если же софт уже куплен, и в ближайших планах замена компов - то сетевые версии "самое то". Я уже прочуствовать это дело успел
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 09:02
kia
Сообщение от KSI Посмотреть сообщение
Такой метки точно нет. Только это: "AutoCAD 2007 RU CD F/S-N"
Посоветуйте, как мне теперь поставить это все максимально просто? Если через развертывание, то там надо указывать, например, серийник, а он у меня везде будет разный - как быть? Просто установки и указания на сервер лицензий(на себя же) - не предусмотрено?
А возможно как-то сократить время установки, если сейчас там УЖЕ стоят локальные(несетевые) 30-дневные версии Автокад 2007?..
kia вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:09
KSI
Калининград
Если метки нет, тогда для спокойствия, могу проверить по базе Autodesk любой номер (в личку).
В случае одного сервера лицензий, серийные номера объединяются. Получается лицензия на любой из номеров, он становится "master s/n", и к нему добавляются лицензии. Но, так как несколько лицензий было получено на разные серийные номера, то объединение через продавца. Да, если сервер лицензий один, то все установленные Акады имеют один номер - "master s/n".
Время установки сократить можно. В реестре изменить серийный номер на необходимый. У меня для ADT 2007.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5004:419
Затем изменить параметр Type= 19 (25). 19 - шестнадцатеричное, или 25 - десятичное. Ветка реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5004:419\AdLM
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2009, 11:47
kia
Так мне наоборот, объединять не нужно, мне нужно чтобы каждый Автокад стоял со своим серийником и был сам себе сервером лицензии.
Не понял как именно. Ведь был поставлен НЕ сетевой автокад, и при включении он просит ввести код активации(осталось еще около 2 недель), - как имея файл лицензии его активировать? А серийный номер как раз стоит тот что надо, его вроде менять незачем.
kia вне форума
Непрочитано 25.02.2009, 11:59
KSI
Калининград
Автокад сетевой или локальный - зависит от параметра "Type" в ветке реестра ...\AdLM.
Если все-таки решили ставить 11 серверов лицензий, и у каждого свой номер уже прописан в реестре, тогда только получить лицензию для каждого, запустить сервера лицензий, и изменить вышеуказанный параметр.
Да, по номеру отписал в личку. Сетевой.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 07:57
kia
KSI спасибо! поменять тип в реестре получилось, очень сэкономил время!
Только на одном компьютере автокад не дает настроить себя на сервер лицензий, при запусе автокада, появляется окошко
При нажатии на "ОК" Автокад закрывается и все..
На этом же комьютере не получается настроить сервер лицензии, при нажатии "Save Service" появляется окошко
и ничего не сохраняется.
А на втором компьютере все прошло идеально, даже подозрительно..
kia вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:26
KSI
Калининград
Попробуй дать другое имя сервису.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2009, 12:49
kia
Это имя там было, и я его оставил, а когда не получилось то пробовал менять на другое. Кстати, на втором компьютере, где все прошло хорошо, изначальное имя было совсем другое.
А насчет вышесказанного "на одном компьютере автокад не дает настроить себя на сервер лицензий, при запусе автокада, появляется окошко" есть советы?
То есть, условия такие: 2 компьютера, 2 автокада с 1-месячными сроками, меняю в реестре версию на сетевую, запускаю, в одном появляется:
а в другом:
Последний раз редактировалось kia, 26.02.2009 в 19:13.
kia вне форума
Непрочитано 26.02.2009, 12:59
KSI
Калининград
Кстати, не уверен, но вполне возможно, что имена сервисов должны быть все разные, раз они в одной сети.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 09:03
kia
Продолжаю установки - на 3 из 5 все вроде нормально, а на двух то о чем я говорил "Диспетчер сетевых лицензий не в состоянии предоставить лицензию". Переустановка автокада не помогла. Может чего то в реестре поправить? Ведь я его еще даже не настроил на какой либо сервер - какая может быть уже ошибка?
kia вне форума
Непрочитано 27.02.2009, 11:21
KSI
Калининград
А, вот и начинают ползти глюки с большим количеством серверов лицензий.
Когда идет ошибка диспетчера сетевых лицензий, вполне возможно, что Автокад обращается к другому серверу, а там лицензия занята. Либо закрыт порт 2080. Обращается то Автокад за лицензией через сетевой протокол.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2009, 12:52
kia
Нет, вроде не в этом причина - проблемный компьютер был сразу первым в этой сети.
Еще такой вопрос: почему даже на успешно активированных автокадах серийный номер показан как 000-00000000, это и в программе и в реестре.
kia вне форума
MagiCAD, и знак диаметра в AutoCAD 2007 и выше romion Другие CAD системы 5 21.06.2013 12:15
Установка сетевой лицензии AutoCAD 2008 grph AutoCAD 6 28.07.2007 13:34
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Autocad 2007 в Windows Vista mmax AutoCAD 52 14.04.2007 02:20
