Как изменить тип стрелок в размере диаметра
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить тип стрелок в размере диаметра
Непрочитано 21.03.2009, 11:27 #1
cubiq
Добрый день,
я только учусь работать в Автокаде по этому прошу сильно не пинать, поиском я тоже пользовался но ничего подобного не нашел. Вопрос возник элементарный, пытаюсь указать размер диаметра, стрелочка строится но только в одну сторону(---->). Как сделать чтобы она была двусторонняя (<------>)
Последний раз редактировалось cubiq, 21.03.2009 в 12:50.
Непрочитано 21.03.2009, 11:36
SetQ
Петрозаводск
А ты текст помещаешь внутри окружности? если наружу оттащить? Посмотри настройки стиля размера, не найдёшь - файлик выложи.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 11:58
cubiq
Я хотел бы поместить текст внутри окружности. Если снаружи окружности то получается похоже но не совсем, то получается так:
>(-------)<----- типа так.
если внутри то получается так:
настройки стиля дефолтовые после установки, какой файл выложить, так как я пока не совсем знаю где что хранится.
Да и спасибо за быстрый ответ
cubiq вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 12:03
SetQ
Петрозаводск
Файл чертежа .dwg
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 12:11
cubiq
Прилагаю
http://rapidshare.com/files/211722754/test.dwg.html
cubiq вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 12:17
newAndrey
Тюмень
cubiq - будь добр, нажми расширенный ответ и прикрепи файл.
или хотябы вкратце объясни как с рапиды качать..
С уваж-ем,
PS я уезжаю, тебе скорее другие помогут.
newAndrey вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 12:31
cubiq
Извините, новичок!
Тип файла: dwg
DWG 2007
test.dwg (37.6 Кб, 5813 просмотров)
cubiq вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 12:41
engngr
сети
Московия*
гыгы
в 2009 можно, выбрав диаметральный размер и нажав правую кнопку мыши, ткнуть 'повернуть стрелку'. Причем поварачивает ту стрелку, ближе к которой была нажата пкм.
upd: в 2007 тоже работает. На родном звучит как 'flip arrow'. (Правда, на обоих кадах у меня есть et, но, думаю, развороты работают не из-за них, а и просто на голом каде.)
ps: последнее время любимое занятие моедров делать замечания по названию темы, и здесь это было бы уместно: добавить хоть слово про стрелки.
Последний раз редактировалось engngr, 21.03.2009 в 12:48.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 12:46
cubiq
гыгы
Пробовал, не получилось, так как не нашел повернуть стрелку. Да и 2009 автокад мне не приятен внешне, поэтому лучше найти нормальное решение для 2007-2008.
upd: Ага нашел что вы имеете ввиду, получилось развернуть стрелку, но есть разрыв между стрелками (<--- --->), а нет пути попроще?
Сделал
Последний раз редактировалось cubiq, 21.03.2009 в 12:52.
cubiq вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 12:55
engngr
сети
Московия*
Тогра в размерном стиле измени: вкладка fit, fit options на arrows (upd: или вообще что-нибудь кроме первого пункта): если текст будет внутри окружности, то будет тебе две стрелки, обращенные внутрь (если я теперь уже правильно понял задачу, в отличие от первого раза).
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 13:03
cubiq
А на русском можно?
Браво! я нашел! теперь работает! Огромное спасибо.
Да кстати, работает только если выбран пункт: "Не строить выноску"
Еще проблемка, но теперь я не могу построить полочки для других размеров. Как это поправить?
Последний раз редактировалось cubiq, 21.03.2009 в 13:09.
cubiq вне форума
Непрочитано 21.03.2009, 13:04
sbi
SPB
Сообщение от cubiq Посмотреть сообщение
Сделал
сделай новый размерный стиль, и поставь галочку в разделе "fit options" на "both text and arrows".
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 21.03.2009 в 13:13. Причина: уточнение
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2009, 13:15
cubiq
Сделал уже, вопрос теперь как сделать еще и полочки. теперь радиус строится вот так:
а как бы сделать с полочкой. С диаметром все получилось!
Сам спросил - сам отвечаю: нужно поставить галочку в Окне Изменение размерного стиля, закладка Текст, Область Ориентация текста : Согласно ISO
Всем спасибо!
cubiq вне форума
Цвета линий в AutoCAD. Зачем они нужны и как их изменить АнтонЧ AutoCAD 47 09.10.2013 20:34
Как изменить единицу измерения расхода воздуха в Aunocad MEP 2009? samchik Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 06.05.2009 17:18
Как обозначить размер, уточняемый по месту? Hooliganka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 16.03.2009 18:22
Как изменить положение размерного текста? Михаил055 AutoCAD 10 10.12.2008 22:06
как поставить размер диаметра на прямоугольник? Айнар AutoCAD 19 17.04.2008 10:50
