Точка росы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Точка росы
Точка росы
Непрочитано 26.03.2009, 10:53 #1
Точка росы
Van9
Нужно утеплить лоджию из внутренней стороны. Какие материалы в в какой последовательности использовать чтобы точка росы находилась не в утеплении.
И объясните какая роль гидроизоляции и пароизоляции. Их видминости и где которая из какой стороны устанавливается.
Непрочитано 26.03.2009, 11:28
Bagiration
Стандартная схема - это пирог: т.е. Внутренние щитки, например ГКЛ или что-нибудь в этом духе, даже тупо фанера, далее пароизоляция (чтобы утеплитель не впитывал в себя влажность с помещения), далее минвата (можно и другие утеплители, но в России преимущественно используется минвата (базальтовое волокно, каменная вата) в целях пожаробезопасности, а вообще можно ещё пенопласт или губку, по научному это пенополистирол и пенополиуретан соответственно), далее гидроизоляция, чтобы вода с улицы не могла проникнуть в утеплитель, а далее и в помещение) и соответственно в конце то ограждение, которое у Вас стоит по факту...
Bagiration вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2009, 13:36
Van9
А на счет точки росы - не будет образовываться конденсат в нутри при выше упомянутой конструкции?
Van9 вне форума
Непрочитано 26.03.2009, 14:19
Название информативнее! 24 часа на переименование.
Непрочитано 27.03.2009, 11:07
Bagiration
Нет!
Точка вместо запятой на NumLock ki AutoCAD 20 01.02.2017 18:07
Привязка стены к оси: центр,края,базовая точка.( ADt2007rus) _redshift Прочее. Программное обеспечение 10 08.08.2007 17:37
Базовая точка sheinik AutoCAD 6 20.06.2007 22:32
Точка росы lee Разное 9 13.04.2007 10:40
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 boban AutoCAD 6 30.04.2005 21:05
