длина анкеровки дополнительными стержнями в монолитном перекрытии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > длина анкеровки дополнительными стержнями в монолитном перекрытии
Непрочитано 10.04.2009, 11:22 #1
ларс
расчет в scad. Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие. Длина анкеровки дополнительных стержней в верхней зоне должна быть в соответствии с пособием к СНиП 2.03.01-84 п. 5.44 или согласно руководства по конструированию 1978г. п.3.152 рис.115? Как грамонтно и конкретно куда сослаться чтобы доказать на замечание экспертизы , что в руководстве вариант только для перекрытия с капителями .
Непрочитано 10.04.2009, 14:05
Leonid555
В Руководстве по конструированию в тексте п.3.152 есть упоминание о капителях: "При этом в надколонной полосе стержни должны быть заведены за грань капителей не менее чем на 10d."
А у вас нет капителей. И у вас наверняка армирование выполнено не так как на рис. 115 в сечении 1-1 показано. Т.е. есть сетка основная у вас по всей плите (вверху и внизу). А на рисунке показано армирование отдельными участками и не по всей площади плиты устанавливаются верхняя и нижняя сетки. В руководстве не идет речь о дополнительных стержнях. Можно, конечно , бесконечно придираться, что у вас не самый экономичный вариант армирования, но формально вы выполнили требования Руководства.
Попробуйте воспользоваться СП 52-103-2007 "Железобетонные монолитные конструкции зданий" п. 9.10, особенно предпоследний абзац.
Leonid555 вне форума
Крайняя балка по дуге в монолитном перекрытии SerStar Железобетонные конструкции 33 27.05.2009 21:55
Несущие стены здания на монолитном перекрытии Liam Железобетонные конструкции 11 23.10.2008 07:37
строительный подъем в монолитном перекрытии Ф-8м/п PRORAB_79 Железобетонные конструкции 2 23.08.2008 00:56
Как посчитать нагрузку на балку в монолитном ребристом перекрытии? Lymus Железобетонные конструкции 5 16.05.2008 14:47
Длина анкеровки по СП AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 6 06.02.2006 21:35
