Расчёт балки с гофрированной стенкой
Доброго времени суток,
Балки с гофрированной стенкой рассчитывать (врукопашную), и моделировать их работу (в программе SCAD) доводилось. По сравнению со сварными балками тех же пролетов , балки с гофрированной стенкой более экономичны (по весу и высоте). Примеры расчетов можно посмотреть в книге Бирюлева "Проектирование металлических конструкций", ну и в СНиПах. |
Наверно имели ввиду не шаг, а пролет?
Гофрируют стенку в альтернативу ребрам. Смысл такой же - применить стенку как можно тоньше и на этом сэкономить. Поэтому можно сравнивать с фермой любую балку. Балка по общей стоимости может конкурировать с фермой до 18 м. Вы находитесь на границе (см. п.2). Из этого следует, что разницы в стоимости будет мало, и неизвестно, в чью пользу. Может Вас устроит простейшая ферма с малым количеством узлов. Кривую стенку еще и приварить надо - автомат уже не применить.
Воскресе |
Ильнур, Добрый вечер
Согласен с Вами, Балка по общей стоимости может конкурировать с фермой до 18 м, единственно, на некоторых заводах применяют сварочные автоматы для сварки гофрированных балок (на Воронежском экспериментальном заводе металлоконструкций (ВЭЗМК)) |
Здо'рово.
Воскресе |
Они испытывали балки с гофрированными стенками на малоцикловую усталость еще 30 лет назад. Получалось намного лучше и для подкрановых балок тяжелого режима работы, и для каркасов в сейсмике. Варили стенку к полкам где-то на Павлодарском заводе МК полуавтоматом.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
vyacheslav ,
Добрый вечер, Да, возможно. Получается, Казахстан рулит (гофрированными балками)... ![]() С уважением, viking1963 |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
ферма не может конкурировать с гофробалкой никак.
берем 18м стропильную молодечненскую ферму. 1-Это минимум 4 профиля трубы, разных по профилю и стали. 2-Трубу нужно нарезать на нормальной пиле 3-ферму нужно долго и правильно собирать и варить, что для таких ферм практически никогда не выполняется. 4-ферма получается тяжелее на 10-20% Гофробалка (накатаная на заводе-Москва, Питер, Самара) -Полки заказываются на сталепрокатном заводе под заказ, любого размера и стали, -Собирается и обваривается все роботом. (стенка гнется им же) Про контрольные сборки я уже не говорю.
куплю справку |
P.S. Пока продвиженцы таковых конструкций ни на презентации ни при личной встрече не убедили меня, что эта форма хотя бы дешевле обычной сварной балки, не говоря уже о балке с гибкой стенкой. Там есть еще подводные камни (например, с нормативной расчетной базой), но пока хотелось бы убедиться просто в экономичности. |
str02 , Доброго времени суток,
Цитата:Гофробалка (накатаная на заводе-Москва, Питер, Самара) -Полки заказываются на сталепрокатном заводе под заказ, любого размера и стали, -Собирается и обваривается все роботом. (стенка гнется им же) Таким же образом, изготовливают гофрированные балки в Караганде, фирма ТОО "Темир". Еще, кажется они освоили выпуск колонн с гофрированной стенкой. |
"Студент вечный" Регистрация: 04.02.2008
Самара
to balalaika_4bis
Выкладываю примерчик, но он не очень хорошего качества, а также в этом файле есть ссылки на литературу, по которой можно посчитать гофрированные балки. Я ее продублирую: 1.Проектирование металлических конструкций: Спец. Курс. Учеб. Пособие для вузов/В.В.Бирюлев, И.И.Кошин, И.И.Крылов, А.В.Сильвестров. –Л.:Стройиздат, 1990. 2.ТУ 5261-001-4389212-2005. Гофро-балки. Технические условия. 3.Степаненко А.Н. Прочность и устойчивость конструкций из двутавра с волнистой стенкой. Автореферат на соискание ученой степени доктора технических наук. Хабаровск, 2001. 4.Corrugated web beam. Technical documentation. Zeman & Co. А Казахстан реально рулит! Если посмотреть, то у них эти расчеты и в нормативные документы введены (они есть в DNL): - СН РК 5.04-08-2004 Пособие по проектированию стальных конструкций - СНиП РК 5.04-23-2002 Стальные конструкции Ну а если долго порыться в инете, то можно найти и интересные вещи из Голландии......(эти вещи на английском языке!). |
![]() Ну да, роботы у нас в каждой мастерской. ![]() Вот расход стали на кв. м здания (кг/кв.м) по серийным зданиям из ЛМК (примерно сопоставимыеи примерно 18 м ![]() Молодечно - 61,8 - ферма трубчатая. Канск - 55 - балка сварная. Кисловодск - 37,18 - структура трубчатая. Орск - 56,15 - балка трубчатая. Москва - 30,4 - структура из обычного проката. Житомир - 39, 03 - ферма из обычного проката. Алма-ата - 46,2 - балка с гофрированной стенкой. Установление истины "кто когда тяжелее" произведено в прошлом веке. Стоимость же на сегодня будет определяться ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРОИЗВОДСТВА. И потом, здания бывают разнопролетными, под разные снеговые, разноуклонными, с кранами и без и тд. т.п. - результат сравнения будет каждый раз разным.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 14.04.2009 в 10:24. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
IBZ
Эту штуку (гофробалку) активно продвигает у нас фирма Zeman. По их заказу на Украине (Киевский национальный университет строительства и архитектуры) провели ряд испытаний и расчеты по МКЭ. Где-то в Сети (м.б. на их сайте?) лежит в свободном доступе этот отчет - рекомендую.
ZZH |
Zeman:
Толщина: 2.0; 2.5; 3.0 мм Полки: min. ширина = 160 мм max. ширина = 430 мм, min. толщина = 6 мм, max. толщина = 30 мм Длина sin-балок: min. 4,000 мм, max. 20,000 мм
Воскресе |
очень экономически эффективное решение для Zeman и, возможно, ее российских партнеров. ![]()
ZZH |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
Расчёт деревянной балки??? | toca_mc | Деревянные конструкции | 14 | 29.10.2012 13:20 |
Перфорированные балки, и балки с гибкой стенкой, почему не применяются? | ascota | Конструкции зданий и сооружений | 30 | 21.09.2009 15:41 |
Подкрановые балки с перфорированной стенкой | Серега | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 18.03.2009 13:59 |
перекрестные балки с гибкой стенкой | Vlamos | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 23.10.2005 17:10 |
