Стены из пенобетонных блоков.
Нижний Новгород
Внутренние несущие 200 маловато. Может хоть 250 сделать? Ж/б пояс обязателен по всем несущим стенам. А так никаких особенностей. Главное, чтоб при строительстве газобетон качественный попался и соответствовал марке по прочности, указанной в сертификате. Кстати, надеюсь у вас нет пролетов по 9 метров и витражного остекления?
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Проблема стены 200 мм даже не в несущей способности, ее то как раз и увеличить можно использованием, например, комплексной конструкции (сердечники). Проблема в неперевязанных швах кладки поперек стены и, как следствие, в непредсказуемости пароприницания данной стены. Один шов без раствора- и как результат- намокание утеплителя и промерзание стены. Немцы керамические крупноразмерные блоки используют с высокой точностью изготовления и ставят их не на раствор с камешками, а на клей. Наливают его в тазик, сверху опускают чуть-чуть блок - и на стену. Но есть еще и вертикальные швы, заполнить качественно раствором которые сложнее. В керамических блоках есть пазы и гребни, а вот в газобетонных - нет. Воттак вот. И в германии температурный режим здания полабее будет.
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Строительство 2-х этажного дома с подвалом из ячеистобетонных блоков | Kozma | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 03.06.2009 11:44 |
стены из газобетонных блоков | dnn | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 27.11.2007 19:05 |
подпорные стены из блоков УДБ | Рашит | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.08.2007 09:03 |
Слоистые стены vs ячеистых бет. блоков | isa | Конструкции зданий и сооружений | 65 | 28.02.2007 09:56 |
