Vba глюк активизации формы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Vba глюк активизации формы
Непрочитано 28.04.2009, 22:14 #1
Artem011
Изначальная задача состояла в том чтоб любой человек "щелчком мыши" мог нарисовать схему которая достраивалась из базовой + мог запросто вписать фамилию разработчика, проверяющего и тп. я выбрал VBA из соображений что человек мог заполнять форму. когда макрос был закончен и пришло время его передавать заказчику я был "приятно" удивлен:
1. Мой макрос был привязан к событию активация чертежа и при первом запуске программы когда появляется форма на нее не возможно установить фокус, т.е. форма не активируется и никакими способами установить на нее фокус не удается. приходилось закрывать чертеж (не закрывая автокад) производить любую манипуляцию с VBA (например просто запустить диспетчер vba), после этого еще раз запустить макрос, тогда фокус устанавливается отлично. Вопрос 1 это лечится?
2. Попытки запуска макроса на любом другом компьютере не увенчались успехом, при том что на моем компьютере он пашет отлично. Вопрос 2 это лечится? Вопрос 3 почему так происходит? Версии акада абсолютно идентичны, настройки одинаковые.
Непрочитано 29.04.2009, 01:17
AlexV
Инженер
С-Пб
1.Конечно, тривиально, но, может,- форма запускается как немодальная?
2. Что б понять причину, надо знать, чего делает макрос. Блок вставляет или внешнюю ссылку? (Если блок, то перенос описания блока в текущий чертеж как осуществляется?) Или примитивами автокада "отдельно стоящими" что-то прорисовывает? Какие элементы управления на форме размещены, только стандартные vba-шные или какие-то библиотеки подключаются? На форму можно добавить, подключив соответствующие ссылки, много всякого разного... Но не факт, что нужные библиотеки окажутся на других компах..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2009, 08:09
Artem011
1.форма запускается как модальная, суть проблемы на мой взгляд в том что vba не успевает загрузиться. может я не прав.как это проверить незнаю. точно знаю что если сначала запустить автокад и запустить макрос _vbarun, то все оки, но требуется то именно автозапуск.
2.библиотеки стандартные, компы абсолютно одинаковые софт один и тот же, макрос поверх нарисованного штампа в левом нижнем углу, вставляет мтекст с фамилией разработчика.
если убрать форму с автозапуска и выполнить ее на другом компе вылезает след. ошибка: Compile error in hiddem module: UserForm1
по автозапуску у меня в ThisDrawing след. код
Sub Prog1()
UserForm1.Show
End Sub
Последний раз редактировалось Artem011, 29.04.2009 в 08:21.
Artem011 вне форума
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
В чем зло VBA? Vildar Разное 224 18.03.2009 21:26
на VBA: PViewPort не прямоугольный - ? PiP Программирование 2 30.11.2007 19:13
ActiveX Automation из VBA karp_b Программирование 5 14.09.2007 18:05
