Вычисление плиты, опертой по трем сторонам
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Вычисление плиты, опертой по трем сторонам
Непрочитано 13.05.2009, 23:06 #1
Alija
Инженер-конструктор
Ульяновск
Где можно найти примеры расчетов плит, опертых по 2, 3 и 4 сторонам? А также пример расчета консольной плиты?
Непрочитано 20.05.2009, 19:22
Татьяна П.
Есть хороший справочник Шадурского, там есть вспомогательные таблицы для расчетов плит. Если надо, могу дать образец расчета. Пиши patm8894@mail.ru
Татьяна П. вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 15:11
1 | #3
DM006
Сообщение от Alija Посмотреть сообщение
Смотря на какие опоры оперта данная плита:
Если на условно несдвигаемые опоры плиты, то по справочнику (Мандриков "Расчет железобетонных конструкций") можно найти здесь на сайте;
Если же на перемещаемые опоры, например балки малой жесткости, то при расчете плиты следует также учитывать не только прогиб самой плиты перекрытия, опертой на эти балки, но и прогиб балки. В результате получаем уже другое значение момента
Проще сделать в расчетной программе: построить плиты, опертые на балки, задаться необходимой жесткостью, соотносительной величине пролета (по справочнику) и рачет займет каких-то 3 минуты
DM006 вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Заведение продольного края плиты в стену gad Конструкции зданий и сооружений 81 27.10.2021 01:41
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Опирание плиты по 3-м сторонам ignor Прочее. Архитектура и строительство 18 21.04.2007 08:10
Как начертить треугольник по трем известным сторонам strelock AutoCAD 10 16.04.2006 22:17
