Как пустить текст вдоль изогнутой линии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как пустить текст вдоль изогнутой линии?
Непрочитано 14.05.2009, 12:43 #1
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Доброго времени суток уважаемые знатоки!
У меня возник вопрос, как заставить текст повторить линию вдоль, которой он написан. Текст написанный на рисунке должен пойти вдоль линии жёлтого цвета. (если конечно такое возможно).
PS поиск по форуму результатов не дал. Поэтому если данный вопрос уже обсуждался, то прошу дать ссылку. И заранее хочу извиниться за возмжный offtop
Название: Текст вдоль линии.PNG
Последний раз редактировалось Shaft, 14.05.2009 в 13:01.
Непрочитано 14.05.2009, 14:30
RomaV
в "Короле" такая фишка есть, в КАДе можно тип линии с такой надписью попробовать сделать. Хотя может в последних версиях КАДа тоже можно текст вдоль кривой рапологать.
RomaV вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:37
Наифа
У меня 2008 стоит. Как пустить текст вдоль дуги, найти не могу. Помогите. Срочно надо.
Наифа вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:41
Profan
Вдоль дуги - это в Express Tools.
Вдоль произвольной кривой - вроде есть в ToolPack (где взять не знаю).
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:43
AlphaGeo
_.ARCTEXT
Непрочитано 14.05.2009, 14:45
serov
Посмотри:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%E8%E2%EE%E9
serov вне форума
Огурец
Profan
Пользуйтесь экспрессами, там эта команда есть в разделе текстов.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Текст по кривой.dwg (41.3 Кб, 5427 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:51
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
можно это сделать используя только базовые команды AutoCADа, без привлечения ET и ToolPac.
zenon вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 14:54
Profan
Так ET привлекать не надо, они уже привлечены.
Shaft, попробуй вот такой Лисп:
[Выделить все]
;Txtpath.LSP: Отрисовка текста по кривой. Вы должны сначала
;             создать полилинию для выполнения этого MACRO.
;___________________________________________________________
(defun c:txtpath (/ path ent1 pt1 txt tleng txtlst entlst
                    loc ang loclst count ctx cht rvs)
(Setvar "cmdecho" 0)
(setvar "blipmode" 0)
(initget "д l н")
(setq path (getkword "\n Путь для текста уже нарисован? <д>: "))
(if (or (= path "д") (= path "l") (= path nil))
(progn
(if (NOT (TBLSEARCH "BLOCK" "_$CHAR"))
  (command "_point" (getvar "viewctr")
           "_block" "_$char" (getvar "viewctr") "_l" "")
(setq ent1 (entsel "\n Укажите путь для текста: "))
(setq pt1 (cadr ent1))
(setq txt (getstring T "\n Введите текст: "))
(initget "Д")
(setq rvs (getkword "\n Перевернуть текст? <Н>: "))
(princ " Пожалуйста ждите")
(setq tleng (strlen txt))
(command "_divide" pt1 "_b" "_$char" "" (1+ tleng))
(setq txtlst '())
(setq count tleng)
(while (> count 0)
 (setq entlst (entget (entlast)))
 (setq loc (cdr (assoc 10 entlst)))
 (setq ang (* 57.2958(cdr (assoc 50 entlst))))
 (setq loclst (append loclst (list (cons loc ang))))
 (entdel (entlast))
 (princ ".")
 (setq count (1- count))
(setq count 1)
(IF (not RVS)
(setq loclst (reverse loclst))
 (while (< count (1+ tleng))
 (setq loc (car (car loclst)))
  (if (not rvs)
   (setq ang (cdr (car loclst)))
   (setq ang (+ 180 (cdr (car loclst))))
 (setq loclst (cdr loclst))
 (setq ctxt (getvar "textstyle"))
 (setq cht (cdr (assoc 40 (tblsearch "style" ctxt))))
 (if (= cht 0.0)
   (command "_text" "_c" loc "" ang (substr txt count 1))
   (command "_text" "_c" loc ang (substr txt count 1))
 (setq count (1+ count))
(alert "\n Сначала надо нарисовать путь для текста!")
;(princ "\n Сначала надо нарисовать путь для текста!")
(PRINC)
Последний раз редактировалось Profan, 14.05.2009 в 15:04.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 15:16
Огурец
Profan
Можно. Хоть через divide, хоть через measure, только редактировать буквы придётся.
Огурец вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:11
serov
Profan Подскажите пожалуста, почему у меня лисп работает только в пространстве листа, а в модели не хочет: "Перевернуть текст? <Н>:
Пожалуйста ждите............."и все, жду, жду... до следущей Command:.AutoCAD2005.
serov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:20
Profan
Да я и не пробовал в пространстве листа. В модели все работает. Кстати, привязки надо отключить.
Profan вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 16:25
Наифа
Я конечно прошу прощения, я лузер полный... Объясните на пальцах как расположить текст по дуге.... Автокад русский.
Что такое Express Tools и где его искать...
Наифа вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.05.2009, 16:35
Shaft
Новокузнецк
Спасибо тебе Profan за код, щас вот только узнаю как его использовать (где-то я такую темку видел) и объязательно отпишусь работает или нет.
А тебе Наифа могу сказать только (так как сам около месяца как начал в автокаде работать) следующее.
Express Tools
-это некая дополнительная надстройка в автокаде. И кнопка вызова этой панели находиться рядом со словом "Справка" в верхней строке. Так называемом главном меню, откуда производиться доступ ко всем инструментам и прочим настройкам программы.
Так вот в этой надстройке есть много весьма полезных инструментов, в которых (по мере осваивания автокада) возникает необходимость.
Важно: Во время установки автокада, нужно поставить галочку напротив строки @Express Tools@ в противном случае она у тебя просто не установиться.
PS Объяснил так как смог, надеюсь что помог! Если что напутал, пожалуйста поправте!
Последний раз редактировалось Shaft, 14.05.2009 в 16:46.
Shaft вне форума
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Express Tools - это куча дополнительных команд, расширяющих возможности акада. Ставится обычно вместе с самим акадом, но по идее можно и после доставить, см. ссылку:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...=Express+Tools
и самая толстая ветка, даже закреплена как важная!!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893
Kiev, Ukraine
Последний раз редактировалось sasha_lif, 14.05.2009 в 17:13.
sasha_lif вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 17:45
serov
Нашел текст. Лисп работает и в модели, но тект улетает далеко-далеко приходится искать, что еще отключить?
serov вне форума
Непрочитано 14.05.2009, 18:16
Profan
Проверь в новом чертеже.
Profan вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 01:04
sbi
SPB
Извини, замучаю: пускаю лисп в 9-ке, а он паразит все буквы в одну точку поместил и ещё посмеивается, выделяя каждую букву по очереди,
принцип по виду понимаю- делим полилинию, находим касательную в каждой точке, вставляем туда блок, состоящий из введенных букв в соответствии с устаноленным стилем , все ясно, но так как, я со скобками не владах - ничего поделать не могу. В ручную, по командам быстрее, но хочется-ой как хо...кнопочку найти-большую и "красную" "Что делать?"
PS О, забыл про osnap, завтра попробую
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 15.05.2009 в 01:24. Причина: Склероз
sbi вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 03:02
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Может подойдет. Программа CURVED_T (описание на htpp://geol-dh.ru/kai_stru.html).
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 15.05.2009, 03:49
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Да, в ToolPack это делается очень просто: Text->Alonq Objects
ToolPac11.rar
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
как выделить и изменить конкретные линии с заданными параметрами а не весь чертеж оптом Шаман Растаманов AutoCAD 8 15.03.2011 20:09
Как создать свой тип линии в AutoCAD VOV@ Программирование 25 05.07.2010 16:11
Как наложить обычный текст на 3D модель Denim_ok AutoCAD 7 26.03.2009 10:50
Как найти текст без содержания и еще вопросы Елена AutoCAD 5 29.06.2004 14:16
Как перенести текст из AutoCAD'a в MS Word? sear_ch AutoCAD 4 12.01.2004 20:50
