Способы монтажа фермы "Молодечно"
Юлия, а ты серьезно думаешшь, что в субботу в 9 часов вечера за сорок минут будет шквал ответов?
Добрый вечер, Юлия. Сам лично не присутствовал при таком монтаже. Где-то читал, не помню точно. Вот тут посмотрите.
http://dwg.ru/dnl/1626 http://dwg.ru/dnl/4972 А вообще Ильнур может знать. Всего доброго. ![]() |
Что-то возникают у меня сомнения в целесообразности укрупнительного монтажа такой фермы на катучей опоре. Что мешает собрать ферму на земле, а затем поднять краном?
ps Один раз приходилось принимать участие в разработке ППР на монтаж фермы по предлагаемой Вами технологии. Пролет той фермы был порядка 80м и иным способом ее было не смонтировать. |
Вот-вот! и я о том же у меня такое чувство что это как по мухам из пушки стрелять, засмеют же на дипломе. Вообще так и хотела - сделать укрупнительную внизу и смонтировать гусеничныйм краном, но возник вопрос со строповочным приспособлением, подошла к преподавателю с этим вопросом, а она мне вышеописаное предложила и еще говорит поставь монтаж ферм в 2 смены, так разве можно? не получиться что в темное время суток монтировать будут?
А если всетаки готовую поднимать то какая траверса нужна? |
Если это работает значит это правильно! Это просто чудо какое то, я счастлива - наконец нашелся практик))) Можно немного подробнее? чем стропуется? обычными стропами? и еще момент, надо ли вести монтаж в две смены? Мне всегда казалось что такие работы надо посветлу выполонять, а наша преподаватель просто адепт какой работы в 2 и более смен))
В каком месте закреплять строповку, у опорых узлов правильно? Последний раз редактировалось Юлия, 21.06.2009 в 13:43. |
Монтаж двумя кранами достаточно сложен технически. Нужна слаженная работа. Обычно этого стремятся избежать. Гораздо проще монтировать с помощью траверсы (балка или труба), либо, если по расчету проходит, двумя петлевыми стропами за верхний пояс фермы. Места строповки определяются расчетом и наличием оборудования.
беларусь
гибкость пояса из плоскости на монтаже должна быть 1/220, т.е. при профиле 180х140 надо крепить примерно через 12м, на рис.в пост 7 точки крепления правильно, а будет это одна траверса или два крана неважно.
если два крана сработают чуть не синхронно ничего страшного. стропы гибкие. одна опора опустится чуть раньше - монтажники придержат количество смен определяется массой условий, от наличия достаточного количества монтажников для 2 смен, сроков строительства и т.д. фотка не совсем удачная, приехали перед грозой, фермы 24 м монтировались 1 краном стропами за 4 точки |
Спасибо огромное за фотку, ничего что темная я ее осветлила и разглядела
![]() У меня как раз 180х140 верхний пояс. И еще пару фоток на тему монтажа легких ферм, правда очень маленькие но суть ясна. Краны при монтаже 2-мя кранами расположены как на 2-ой фотке? Последний раз редактировалось Юлия, 21.06.2009 в 19:56. |
1. Нужно укрупнять на земле. Если только препод не ставит спецусловие. Какие-такие катучие?
2. Способ монтажа (одним, двумя кранами и т.д...) нужно согласовать с Заказчиком (подрядчиком). Это не есть проблема - как подрядчик скажет (или разработает ППР), так и будет смонтировано. Разницы особой в данном случае - легкая ферма 30 м на высоте 9 м - нет. Но я бы по возможности склонил Заказчика к одному крану, ну траверсу 12-15 м ввел бы - это же несложно. 3. Препод может выступить в роли Заказчика (подрядчика) ![]() 4. Как убедить препода, что доп. монтажные опоры - это накладно по материалу, по трудозатратам и др.? Что сегодня краны могучи, быстры и длинноруки? Что работать-укрупнять на земле сто раз удобней и безопасней, чем на верхотуре? Ну схематично нарисовать эти опоры-приспособы, привести в тоннах металл на это, прикинуть временной пооперационный график... Ну примерно так.
Воскресе |
Ильнур, спасибо за ответ! viqa смотрите вот еще фотка (не ваша случайно
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Опорное ребро фермы "Молодечно" приваривать? | Вовка7 | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 10.05.2009 09:46 |
Расчет пространственной фермы | Circul | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 22.04.2009 11:42 |
Фермы. Реализация строительного подъёма. | yuber | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 11.12.2008 16:12 |
Применение САМОРЕЗОВ для монтажа распорок кровли. | Андрей О | Архитектура | 7 | 02.07.2005 16:21 |
