Усиление резервуара стальной обоймой
проектировщик
Казань
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Если кто предложит другой способ усиления, буду только рад!
![]() По свежим данным оказалось что уже выполнено утепление наружных стен(100мм) и облицовка кирпичом (120мм). Заказчик просит по возможности сделать усиление изнутри. Возможно ли это? Так же рассматривается вариант усиления снаружи захватками по граням резервуара(3.75м). |
Казань
А кто что думает про металлическую обойму? |
Казань
А возможен ли такой способ усиления?
Внутрь каждого резервуара вставляется металлическая вставка. (то по разделу ТХ). Мы к каждой гране резервуара привариваем враспор швеллер и крепим ее к этой вставке. По высоте эту конструкцию выполняем с шагом 1м. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что-то мне кажется, что это можно делать только если сама (без бетона) эта мелаллическая конструкция способна выдержать все нагрузки. Вообще на работе нет автокада, если не лень, выложи схемку этого варианта в формате пдф или изображения.
Казань
Металлическая конструкция не несет нагрузки от воды, она (как мне кажется) изменяет расчетную схему резервуара.
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление ж/б балки металлической обоймой | vvp | Железобетонные конструкции | 24 | 04.06.2009 16:34 |
Усиление кладки стен из блоков ФБС металлической обоймой | depak | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 25.03.2009 14:53 |
Усиление стальной балки | Dmitij | Металлические конструкции | 33 | 24.07.2008 21:39 |
К чему может привезти повышение цен на стальной прокат? | Pavel Samofalov | Разное | 11 | 28.03.2008 07:08 |
