Расчет стены
Russia, Moscow
разрушение, скорее всего, будет.Но для точного прогноза схему крепелния нужно видеть, характеристики шлакоблока желательно знать, марку и тип анкера тоже неплохо бы знать....
С уважением, StudioSerg.:) |
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Марка фактически выпускаемого качественного шлакоблока вряд ли превысит М75. Хотя, по ГОСТ может быть даже М200. сужу по Магнитогорску - у нас производителей море, но самый качественный шлакоблок в городе имеет сертификат на М75.
Начните с простого - зная площадь опирания анкеров на стену и нагрузку, к ним прикладываемую, посчитайте напряжение под анкерами. Сравните это напряжение с маркой шлакоблока по прочности. Это у вас местное смятие получится. Если же вдруг пройдёт, то определите прочность кладки по СНиП "Каменные и армокаменные конструкции", и попробуйте определить напряжения в кладке с учётом не только веса анкеров но и остальной нагрузки на стену. Таки, прочность кладки всегда ниже прочности отдельных камней. Вот хотя бы от этого оттолкнитесь |
Україна, Львів
Я тоже думаю, что анкера (если я правильно понимаю, это какие то распорные анкера) не будут в блоке держать такой вес если сделать конструкцию так, как это привично делать: какя то небольшая (сантиметров 20х40 пластина, закрепленная несколькими анкерами, а к ней приварена конструкция). К шлакоблокам можно было бы крепить сквозными шпильками, но 2-3 тонны - это много, кроме того подвешенный груз к стене - это передача момента на эту стену. Момент в любом случае будет значительным, если даже сделать этих шпилек несколько десятков для обеспечения местной прочности на смятие шлакоблока, то вся стена может не выдержать.
ЗЫ: думаю что в вашем случае к стене прикрепить не удастся. |
Расчет подпорной стены. По какой методе считать? | _andrey52 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 02.05.2011 10:51 |
Как сделать расчет объема стены с вычитанием объема колоны в Revit Architecture 2009 | lew | Revit | 7 | 02.02.2009 09:03 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
Расчет стены подвала | taras | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 17.12.2005 01:32 |
