Как получить точки пересечения двух полилиний?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как получить точки пересечения двух полилиний?
Непрочитано 14.07.2009, 22:27 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Как при помощи автолиспа получить массив точек пересечения двух полилиний? Собственно заголовок и являяется вопросом. Подскажите хотя бы напрвление в котором нужно искать. Спасибо!
Непрочитано 15.07.2009, 00:10
Дима_
Продуман
Питер
Держи:
[Выделить все]
(defun intersect (obj1 obj2 / tmp x y)
(setq tmp
(vlax-variant-value (apply 'vla-intersectwith
(reverse (cons acExtendNone (mapcar 'vlax-ename->vla-object (list obj1 obj2)))))))
(if (> (vlax-safearray-get-u-bound tmp 1) 0)
(vl-remove nil (mapcar '(lambda (z / ret)
(if y (setq ret (list x y z) x nil y nil) (if x (setq y z) (setq x z))) ret)
(vlax-safearray->list tmp)))
);end of if
);end of intersect
пример: (intersect (entlast) (entnext))
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 09:31
Юта
А как получить точки пересечения одной полилинии, указанной юзером (находящейся неважно в каком слое) и других линий (полилиний), находящихся в слое "triangulate"?
Юта вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 09:50
[Выделить все]
(defun get-intersections (/                              _kpblc-list-dublicates-remove  _kpblc-conv-selset-to-ename
                          _kpblc-conv-list-to-3dpoints   _kpblc-conv-ent-to-ename       _kpblc-conv-ent-to-vla
                          _kpblc-conv-vla-to-list        selset1                        selset2
  (defun _kpblc-list-dublicates-remove (lst / result)
*    Функция исключения дубликатов элементов списка
*    Параметры вызова:
*	lst	обрабатываемый список
*    Возвращаемое значение: список без дубликатов соседних элементов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-list-dublicates-remove '((0.0 0.0 0.0) (10.0 0.0 0.0) (10.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0)) nil)
((0.0 0.0 0.0) (10.0 0.0 0.0) (0.0 0.0 0.0))
    (foreach x lst
      (if (not (member x result))
        (setq result (cons x result))
        ) ;_ end of if
      ) ;_ end of foreach
    (reverse result)
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-selset-to-ename (selset / tab item)
*    Преобразование набора, полученного через ssget, в список ename-представлени
* примитивов.
*    Параметры вызова:
	selset	набор примитивов
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-selset-to-ename (ssget))
    (cond
      ((not selset) nil)
      ((= (type selset) 'pickset)
       (repeat (setq tab  nil
                     item (sslength selset)
                     ) ;_ end setq
         (setq tab (cons (ssname selset (setq item (1- item))) tab))
         ) ;_ end repeat
      ((= (type selset) 'vla-object)
       (_kpblc-conv-vla-to-list selset)
      ((listp selset) selset)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-list-to-3dpoints (lst / res)
*    Функция конвертации списка чисел в список 3-мерных точек.
*    Параметры вызова:
*	lst	список чисел
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5 6)) ;-> ((1 2 3) (4 5 6))
(_kpblc-conv-list-to-3dpoints '(1 2 3 4 5))   ;-> ((1 2 3) (4 5 0.))
    (cond
      ((not lst)
       nil
      (t
       (setq res (cons (list (car lst)
                             (if (cadr lst)
                               (cadr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             (if (caddr lst)
                               (caddr lst)
                               0.
                               ) ;_ end of if
                             ) ;_ end of list
                       (_kpblc-conv-list-to-3dpoints (cdddr lst))
                       ) ;_ end of cons
             ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of cond
    res
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-ename (ent_value /)
*    Функция преобразования полученного значения в ename
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в примитив. Может
*			быть именем примитива, vla-указателем или просто
*			списком.
*			Если не принадлежит ни одному из указанных типов,
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-ename (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-ename (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (cond
      ((= (type ent_value) 'vla-object)
       (vlax-vla-object->ename ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) ent_value)
      ((= (type ent_value) 'str) (handent ent_value))
      ((= (type ent_value) 'list) (cdr (assoc -1 ent_value)))
      (t nil)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-ent-to-vla (ent_value / res)
*    Функция преобразования полученного значения в vla-указатель.
*    Параметры вызова:
*	ent_value	значение, которое надо преобразовать в указатель. Может
*			списком.
*			возвращается nil
*    Примеры вызова:
(_kpblc-conv-ent-to-vla (entlast))
(_kpblc-conv-ent-to-vla (vlax-ename->vla-object (entlast)))
    (cond
      ((= (type ent_value) 'vla-object) ent_value)
      ((= (type ent_value) 'ename) (vlax-ename->vla-object ent_value))
      ((setq res (_kpblc-conv-ent-to-ename ent_value))
       (vlax-ename->vla-object res)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (defun _kpblc-conv-vla-to-list (value / res)
*    Преобразовывает vlax-variant или vlax-safearray в список.
    (cond
      ((listp value)
       (mapcar '_kpblc-conv-vla-to-list value)
      ((= (type value) 'variant)
       (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-variant-value value))
      ((= (type value) 'safearray)
       (if (>= (vlax-safearray-get-u-bound value 1) 0)
         (_kpblc-conv-vla-to-list (vlax-safearray->list value))
         ) ;_ end of if
      ((and (member (type value) (list 'ename 'str 'vla-object))
            (setq value (_kpblc-conv-ent-to-vla value))
            (and (= (type value) 'vla-object)
                 (vlax-property-available-p value 'count)
                 ) ;_ end of and
            ) ;_ end of and
       (vlax-for sub (_kpblc-conv-ent-to-vla value)
         (setq res (cons sub res))
         ) ;_ end of vlax-for
      (t value)
      ) ;_ end of cond
    ) ;_ end of defun
  (if (and (= (type (setq selset1 (vl-catch-all-apply
                                    (function
                                      (lambda ()
                                        (ssget)
                                        ) ;_ end of lambda
                                      ) ;_ end of function
                                    ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
           (= (type (setq selset2 (vl-catch-all-apply
                                    (function
                                      (lambda ()
                                        (ssget)
                                        ) ;_ end of lambda
                          ) ;_ end of setq
                    ) ;_ end of type
              'pickset
              ) ;_ end of =
           ) ;_ end of and
    (progn
      (foreach item (mapcar (function vlax-ename->vla-object) (_kpblc-conv-selset-to-ename selset1))
        (foreach sub (mapcar (function vlax-ename->vla-object) (_kpblc-conv-selset-to-ename selset2))
          (setq res (append res
                                (vla-intersectwith item sub acextendnone)
                                ) ;_ end of _kpblc-conv-vla-to-list
                              ) ;_ end of _kpblc-conv-list-to-3dpoints
                            ) ;_ end of append
                ) ;_ end of setq
          ) ;_ end of foreach
        ) ;_ end of foreach
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (_kpblc-list-dublicates-remove res)
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 15.07.2009, 09:55
Юта
Спасибо! Буду пробовать.
Поражаюсь быстроте написания кода!!!
___
Проверила. Не работает
после указания полилинии программа выдает "nil"
Последний раз редактировалось Юта, 15.07.2009 в 10:10. Причина: Добавление
Юта вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:11
Victor
Бат-Ям
У неё же там не полилинии а фэйсы какие-то.
А потом она скажет точки надо бы по высоте проинтерполировать.
А потом скажет а нехило бы их подписать текстами.
Victor вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:16
Юта, я проверял на полилиниях, гарантированно пересекающихся. Работало. Короче, образец в студию.
Victor, а такие "хотелки" уже, как говорится, "за отдельную плату"
Непрочитано 15.07.2009, 10:29
Юта
В файле по точкам, имеющим разную высоту (имитирующим съемку рельефа) построены типа триангуляционные линии (желтым цветом).
Надо проставить точки на пересечениях этих линий и одной из линий белого цвета, по моему выбору. Причем эти точки должны иметь координату Z такую же, как на линиях "triangulate" в местах пересечения.
Victor, у блондинок не фейсы, а формы. Это раз.
Во-вторых, интерполировать не надо, уже есть программка, спасибо гуру от автокада.
И в-третьих, а что, "жаба давит" поделиться кодом, если просят?
(прошу принять эти претензии с улыбкой. Типа я совсем не обиделась).
Тип файла: dwg
DWG 2004
Точечки.dwg (38.9 Кб, 1573 просмотров)
Последний раз редактировалось Юта, 15.07.2009 в 10:34.
Юта вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:33
Код проверяет истинное, а не "кажущееся" пересечение. У тебя в файле полилинии лежат на разных уровнях - вот и все. При таких условиях надо предварительно "плющить" чертеж (кстати, для какой системы координат?), вычислять точки пересечений, потом вычислять ближайшую проекцию этой точки на нужную (кстати, как ее определить?) полилинию/кривую и добавлять в результат. Долго, муторно, и без гарантий корректности работы. Подобное я как-то делал на cadtutor.net, но искать и модифицировать сейчас нет возможности.
Непрочитано 15.07.2009, 10:39
Юта
Но вручную-то точки ставятся без проблем. И на нужную высоту.
Юта вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 10:50
Прааально. В режиме "кажущегося пересечения".
Непрочитано 15.07.2009, 11:11
Victor
Бат-Ям
Э-ээ. Я как бы не о ваших формах а о вашем файле "Котлован". Там не полилинии а 3D face.
Victor вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:14
Дима_
Продуман
Питер
То Юта, что-бы сделать то что Вы хотите, надо - написать процедуру нахождения кажущегося пересечения двух линий (аналог inters), но с учетом вектора просмотра, ну или хотя-бы по вектору '(0 0 1) - то есть ограничиться просмотром сверху в мировой системе координат - что вобщем не сложно. После нахождения этой точки ее еще надо спроецировать на линию, пот тем-же вектором просмотра - что тоже в общем не сложно в случае с просмотром сверху '(0 0 1) и плоским рассположением координат линии (z pt1 = z pt2), но с произвольным углом как просмотра, так и линии в пространстве "процедурка" в принципе не очень большая - но на все проверки день убить надо, а так как еще ясно, что после этого еще что-то понадобиться - возиться с этим просто лень. Хотели-же в паралельном посте изучать лисп - вот отличный пример, заодно и пространственное мышление оживите, ну а если, что конкретное не получаеться, либо не понятно как делать - то сюда - подскажем.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:22
Юта
Victor, да поняла я всё. Просто скаламбурила.
Дима_, Кулик Алексей, спасибо за разъяснение. Видимо придется потренироваться в создании 3D модели. Такие коды пока мне не под силу.
Юта вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 11:35
Дима_
Продуман
Питер
Вам понадобяться (как минимум) разобраться с dxf кодами полилиний и 3d face и понять принцип работы (inters...) и (trans...), да и вобще что такое единичный вектор направления.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 22:13
Mozgunov
Алексей, Дмитрий Спасибо за коды. Дмитрий не получилось воспользоваться кодом. Что я неправильно делаю?
[Выделить все]
(setq tmp
);end of if
);end of intersect
(setq obj1 (entsel "Укажите объект") )
(setq obj2 (entsel "Укажите объект") )
(intersect (obj1) (obj2))
скобочки убрал всё равно не помогает ( (obj1) (obj2)
Последний раз редактировалось Mozgunov, 15.07.2009 в 22:19.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 22:26
VVA
Инженер LISP
Mozgunov,
[Выделить все]
(setq obj1 (car(entsel "Укажите объект")))
(setq obj2 (car(entsel "Укажите объект")))
(intersect obj1 obj2)
*Добавлено*
Здесь найдешь очень много полезных функций.
В том числе и
VxGetInters - Returns all intersection points between two objects
VxGetBlockInters-Returns all intersection points between a block and an object
Последний раз редактировалось VVA, 15.07.2009 в 22:32.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 22:54
Mozgunov
VVA, попробовал сделать так как вы говорите, всё равно не работает:no function definition: nil
Mozgunov вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 22:57
Дима_
Продуман
Питер
попробуй вести перед запуском (vl-load-com)
p.s. Да и вообще отучайтесь в лиспе от лишних переменных
[Выделить все]
(intersect (car (entsel)) (car (entsel)))
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 23:03
Mozgunov
[Выделить все]
(vl-load-com)
(setq tmp
);end of if
);end of intersect
Всё равно не получается.
Mozgunov вне форума
Тела пересекаются, как нарисовать контур пересечения BM60 AutoCAD 12 08.09.2008 11:09
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
как получить путь к сетевому текстовому файлу Victorovich Программирование 3 30.06.2008 15:47
Объединение двух 3D полилиний Рyslan AutoCAD 12 22.05.2008 13:14
