Пристройка лифтовой шахты в торце кирпичного здания
Конструктор
архитектор Регистрация: 21.08.2008
Переславль-Залесский
Как-то делал шахту для панорамного лифта. Представляла из себя стальной каркас из замкнутых профилей облицована стеклянными панелями. В вашем случае можно сендвичами обшить. Получится легкая и простая конструкция.
Тут ключевое слово не "панорамный", а "стальной каркас из замкнутых профилей" - потому что легкий.
А чтобы дешевле было - может все-таки проектировать лифт с машинным помещением СНИЗУ ? У вас же все-равно будут какие-то лифтовые холлы, так что пристройку может сделать погабаритнее: не только лифтовую шахту, но и лифтовые холлы и машинное помещение внизу ? |
Насколько я помню конструкцию классических "градусников" (лифтов которые вешались снаружи на здание), там опорой всей конструкции служило перекрытие последнего этажа. Т.е. на перекрытии последнего этажа консольно вывешивались балки, на них ставилось машинное помещение и снизу подвешивалась шахта лифта. Кто мешает сделать тоже самое? Сразу уйдут пункты 1,2,4.
А по поводу "панорамности": не нравятся стекла в металлокаркасе, зашейте чем нибудь другим. |
А вот это уже не ко мне, а к конструкторам. По крайней мере, наши конструктора (когда я работал у лифтовиков) защемляли их и на панельных домах, и на кирпичных, и с перекрытиями из плит и с перекрытиями из балок. И не одна шахта еще вроде не упала.
на существующих?
Конструктор Регистрация: 18.12.2005
Защемить можно и на покрытии, и на перекрытии с соответствующими мероприятиями, стремно только, вот только плиты там 800-ки, они не понесут, каркас крепить надо по всей высоте стен, хотя опять стены из газосиликата, тоже стремно, поэтому сразу мне и приглянулась иделя полноценной шахты на фундаменте.
Лифт это заводское оборудование и поставляется с тросом. Соответственно расчет прочности троса, ловителей, мощностей двигателя и всего прочего забота завода-изготовителя. И к строительным/монтажным и прочим организациям строящим шахту и монтирующим лифт не относится.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар? |
Расчет каркаса делал. Но только металлокаркаса. Бетонными и кирпичными шахтами я не занимался.
Расчет фундамента не делал. В свое время мы посчитали, что фундаментной плиты толщиной 300мм для обычного лифта хватит за глаза, поэтому и ставили ее везде. Пока вроде ничего не рухнуло... А в конструкции что конкретно интересует?
Как устроить акустический шов у лифтовой шахты | sadkovkin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 48 | 05.09.2024 14:52 |
Моделирование и расчет кирпичного здания | Дмитрий | Каменные и армокаменные конструкции | 67 | 07.12.2019 12:21 |
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания | андрей1 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 20.06.2014 15:25 |
На одном торце здания грунт +1.500, на другом -1.000. Вопрос - исполнение стеновых конструкций. | No M.P. | Основания и фундаменты | 21 | 04.06.2009 18:57 |
Нужна помощь в расчете простенка лифтовой шахты | Gennadiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 07.04.2009 20:57 |
