Промежуточное перекрытие внутри существующего здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Промежуточное перекрытие внутри существующего здания
Непрочитано 27.08.2009, 00:40 #1
dimarez
В существующем здании бывшего литейного завода заказчик выкупил площадь в четверть пролета, где собирается открыть новое производство. Для этого необходимо выполнить промежуточное перекрытие, которое занимает часть помещения. Под зданием имеется подвал. Перекрытие подвала выполнено из сборных плит коробчатого сечения, шириной прим-но 700мм, высотой 600мм(перевернутые гробы), по сборным ригелям, которые опираются на средний ряд колонн в подвале.
На первом этаже остались мет. рамы (сварные колонны 600х440, лист 20мм) для перекрытия на отм. 7,80м, к рамам были подвешены тавровые балки N36 для мостового крана, теперь снятые. Новое перекрытие проектируется на отм. 3,850.
Предварительно выбрал вариант устройства среднего ряда колонн по середине из железобетона, над подвальными. Перекрытие - балочная клетка ,главные былки-снятые двутавры 36, второстепенные - двутавр 24, перекрытие-ж/б плита 150мм. Полную расчетную нагрузку принял 800кг/м2.
Так как неизвестно какое армирование у ригелей подвала, думаю немалое, склоняюсь к выполнению шарнирного опирания новых колонн над существующими.
Главные балки предполагаю опирать на колонны в середине пролета, и на мет. столики приваренные к полке металлических колонн существующих рам.
Сейсмика 8 баллов, поэтому и появились определенные вопросы.
По серии крепления мет. балок, такого рода крепления не предназначены для сейсмических районов, с другой стороны все существующие рамы выполнены по всем правилам, с рамными узлами, со связями, и новые балки только поддерживают перекрытие.
Также возможны варианты и с колоннами.
Прикрепляю файл, жду советов, идей, примеров, критики.
Тип файла: dwg
DWG 2004
rama.dwg (265.7 Кб, 1887 просмотров)
Непрочитано 25.05.2010, 13:56
Egorex
для начала рекомендую прикупить хорошую книгу по автокаду, например "Библию Пользователя" Эллен Финкельштейн и внимательно изучить главы посвященные использованию слоев и поддержанию чертежного хозяйства. откровенно говоря, наблюдая в 2010 году подобное выполнение чертежей от провинциалов их уровень жизни не то что не вызывает сочувствие, а они откровенно бесят. прочитать инструкцию по эксплуатации используемого програмного продукта и понять для чего нужны те или иные инструменты черчения вера не позволяет?
что касается существа вопроса, идея годная, но требует подкрепления соответствующими расчетами. необходимо уточнить и обосновать расчетами выбранные сечения - для пролета 4,6м балка из 36-го двутавра это нев...еноо круто. в принципе, там вообще безбалочная плита спокойно встает.
а также проработки альтернативных вариантов, типа выполнения всего конструкции в виде металлического каркаса по профнастилу.
Egorex вне форума
Непрочитано 25.05.2010, 14:17
kruz
Egorex, не прошло и года как получен ответ....
kruz вне форума
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Обратная засыпка внутри здания 8987 Конструкции зданий и сооружений 9 25.05.2010 14:02
новый каркас внутри старого здания!? Элинка Конструкции зданий и сооружений 10 20.08.2008 15:20
Фундамент внутри здания Yoshka Основания и фундаменты 4 04.07.2008 10:38
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
