Будет ли обеспечена жесткость беседки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Будет ли обеспечена жесткость беседки?
Непрочитано 31.08.2009, 19:49 #1
nikos85
Доброго дня. Может кто сталкивался с беседками на практике подскажите пожалуйста на сколько жизнеспособен такой вариант?
Тип файла: dwg
DWG 2004
беседка.dwg (150.8 Кб, 626 просмотров)
Непрочитано 31.08.2009, 20:27
Forrest_Gump
Щелково МО
если узлы сопряжений сделать по уму, то будет стоять.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 20:29
Profan
Это БЕСЕДКА? Небольшая удобная постройка, в которой люди отдыхают, уютно беседуют, радуются красоте природы?
Profan вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 20:35
Forrest_Gump
Щелково МО
Profan, ну что ты пристал к эстетике. ну вот такая вот своеобразная беседка - ну страшненькая, ну скучная, но СВОЯ!
Непрочитано 31.08.2009, 21:29
acid
Так поди просто каркас на обсуждение дали, а потом все красиво будет... А вообще-то куда она денется... узлы пожёще выполнить и будет стоять.
Непрочитано 31.08.2009, 21:44
cheap
инженер
у передней рамы верхние узлы (сопряжения ригеля и стойки) нужно выполнить жесткими, или максимально ограничить их податливость... а то нетрезвый гражданин, опершийся на любую стойку в плоскости рамы может слегка "перекосить" беседку, хоть и вряд ли завалит
cheap вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 22:12
nikos85
acid точно подметил для обсуждения я выложил только каркас, а остальное дело техники!
"у передней рамы верхние узлы (сопряжения ригеля и стойки) нужно выполнить жесткими, или максимально ограничить их податливость... а то нетрезвый гражданин, опершийся на любую стойку в плоскости рамы может слегка "перекосить" беседку, хоть и вряд ли завалит"
-ну для этого я думаю можно просто фундаменты немного увеличить под стойки что б уже наверняка
nikos85 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 22:20
antan83
Вологда
верхние узлы - жесткими - ух ха ха
в курсе ли вы КАК добиться жесткого узла в дереве?
практически нереально
распоры делай поручнями ограждений - и помасивнее их.
под прогонами по диагонали пусти что нить - тогда мертво стоять будет.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 22:25
nikos85
тогда как вариант еще положить в параллельно крайним стропилам металл ?
nikos85 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 22:39
antan83
Вологда
хм.. смотри - как работает металл и дерево совместно?
тут на форуме я такого не встречал еще расчета.
глупо это..
- сейчас перечитал - епрст - пишу как мастер джедай говорит - тот маленький зелененький непойми кто
от средней стойки тебе пустить надо брус к углам на противоположной стене - все мертво будет.
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 22:46
nikos85
ну я понял что нужна диагональная связь в горизонтальной плоскости просто усложнять конструкцию нехотелось бы (
nikos85 вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 06:32
Profan
Не надо усложнять. Вообразим автобусную остановку. К ней и требования другие (эстетические и прочностные). Пусть будет неладно скроенаая, зато крепко сшитая.
Думаю я, что СВОЮ беседку Forrest_Gump сделал бы по-другому. Мы с подругой как раз озаботились постройкой беседки на даче и склоняемся к традиционному решению. А здесь, все-таки, представлен навес какой-то.
Profan вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 11:18
Forrest_Gump
Щелково МО
канешно свою беседку я сделал бы иной по форме. и не стал бы портить дерево включением металлических конструкций.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 11:24
nikos85
[quote=Forrest_Gump;441085]канешно свою беседку я сделал бы иной по форме. и не стал бы портить дерево включением металлических конструкций.[/QUOTE
Кто платит тот и заказывает музыку Т.к. потолок будет подшиваться, было принято решение заменить деревянные стропила на проф. трубу 50х50х3 с шагом 500мм( и еще скорей всего будут кованые перила что тоже даст жесткость)
nikos85 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 13:02
antan83
Вологда
склеп...
antan83 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 13:04
nikos85
antan83
склеп...
nikos85 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 13:17
Sanechek
Я бы сделал так и спал сокойно
Sanechek вне форума
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Здание стоит, но вопросы остались. DEKJ Прочее. Программное обеспечение 15 06.08.2007 06:16
Сейсмика и жесткость здания. Как быть? Romka Прочее. Архитектура и строительство 20 18.09.2006 18:48
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
Жесткость балочной клетки Леша Прочее. Архитектура и строительство 5 24.12.2003 10:54
