крепление фахверка
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Соблюдайте зазор между заполнением и несущими конструкциями 20-30 мм по контуру и сбережете стеклопакеты от растрескивания под любым направлением нагрузки (в разумных пределах).
Или вынесите его за пределы плит, сделав стенку висящей. |
[size=4]Спасибо! Суть понятна, так и сделаю. Но тем не менее если сделать без вертикальных
перемещений, то на что это повлияет, ну типа потеря нес.сп-сти,устойчивости стоек? Так вроде основную часть нагрузки несет перекрытие, конечно что-то перейдет на стойки (можно увеличить сечение),но наверно тогда они не будут выполнять роль несущих стоек в чистом виде?(это я так думаю,но не уверен). Или как говорится есть такое выражение:"Так не делают!" Прошу прощения, м.б. здесь какие-то элементарные вещи, но вопрос задаю с точки зрения обывателя, если можно разъясните пожалуйста. [/size] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 01.09.2009 в 13:51. |
Крепление фасада к газобетону. | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 42 | 23.02.2017 11:52 |
Расчет фахверка при наличиии стеновых панелей и без | Aleka | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 15.06.2009 10:26 |
Сопряжение наклонной стойки несущего фахверка с ригелем фахверка | Mila86 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 04.04.2009 23:11 |
Передача ветровых нагрузок от фахверка | danila_kildeev | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.04.2007 13:16 |
Вопрос по креплению фахверка к ЖБК | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 25.08.2005 20:10 |
